3D打印颗粒料挤出为什么总断条?根源与解法
查看: 11|回复: 0
发表于 昨天 13:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
颗粒料挤出断条,根本原因就三个:原料含水率超标、挤出温度失控、或是螺杆转速与喂料不匹配。别急着换设备,先排查这三点,大部分断条问题都能解决。作为多年专注工业级3d打印服务的工厂,杰呈3d打印提供从颗粒料到成品的全流程技术支持,我们每天处理的断条案例比你想的还多。下面直接上干货,告诉你每类断条怎么判断、怎么修。
一、原料没烘干是主因
颗粒料潮湿是最常见的断条元凶。水汽在高温挤出时瞬间气化,料流里全是气泡,一出模头就断。怎么验证?取一小段刚断的线条丢进热烘箱,120度烤30分钟,如果表面冒泡,那就是水汽作怪。我们给客户做PA6玻纤增强料时,曾遇到过连续断条,后来强制要求烘干4小时到含水率0.05%以下,断条率直接下降90%。某汽车配件客户使用PC/ABS颗粒,初始断条频率每10分钟一次;杰呈团队现场测试发现原料含水率0.3%,超出安全线6倍。改用120度干燥4小时后,连续挤出2小时无断条。解决办法:大多数工程塑料要求含水率低于0.1%,买台带除湿功能的干燥机,别省这个钱。
二、温度设置不合理
温度太低,颗粒熔融不充分,料流发硬拉断;温度太高,材料热降解,黏度骤降一样断。记住一个原则:从进料口到模头,温度逐步升高,每段温差控制在10-15度。比如PLA颗粒:进料区160度,压缩区175度,计量区185度,模头190度。实测如果模头温度突然降到175度,断条概率增加3倍。另外,热电偶坏了别硬撑,我们遇到过客户显示200度实际只有150度的情况,换根探头立马正常。
三、螺杆转速与喂料不匹配
螺杆转太快,料来不及熔融就被推出去,形成生料颗粒夹在条子里,一拉就断。反之喂料太多,螺杆吃不下,料堆积在进料口也会断。简单方法:先固定喂料转速,慢慢提升螺杆转速,直到挤出条表面光滑均匀,记住这个配比。一般来说,螺杆转速控制在30-60转/分钟比较安全。浙江一家日用品厂用杰呈推荐的TPU颗粒,自行调试时转速打到90转/分钟,断条频发;我们工程师到场将转速降到45转,同时匹配喂料量,连续生产8小时不断条,废料率从15%降到2%以内。别盲目追求产量,稳定比速度重要。
四、模头和过滤网该换了
模头内壁有积碳或毛刺,会像刀片一样割断料条。过滤网堵了导致背压不稳,挤出速度忽快忽慢也会断。每周拆模头用铜刷清理一次,别用钢刷会划伤内壁。过滤网目数从粗到细叠三层,比如40目、60目、80目。我们观察到,模头使用200小时后不清理,断条概率提升50%。某医疗配件客户反映断条突然增多,杰呈检查发现模头出口处有0.2mm的碳化结焦,清理后挤出线条抗拉强度从18N恢复到32N,完全满足后续打印要求。这活不复杂,但很多人就是懒得做。
以上四点排查完,你的断条问题基本能解决。如果还不行,那就要考虑螺杆磨损或颗粒批次差异了。杰呈3D打印工厂提供免费的技术诊断服务,不管是颗粒料参数还是设备调试,我们都能给出实测数据支撑的建议。需要帮助?直接带着你的断条样品来找我们,比看一百篇文章都管用。
