如何判断3D打印挤出机堵料是喉管还是喷嘴
查看: 11|回复: 0
发表于 昨天 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
挤出机咔咔响却不出料,这是3d打印中最让人头疼的问题。很多用户第一反应就是喷嘴堵了,结果拆下来一通清理,装回去还是堵。其实堵料分两种:喉管堵和喷嘴堵,判断错了等于白忙活。简单来说,看堵的位置:耗材在进入加热块之前就卡死,那是喉管问题;耗材能进去但出不来丝,那是喷嘴问题。杰呈3D打印工厂专注解决各类挤出故障,提供精准诊断与快速换修服务。下面教你三步快速定位故障点。
一、先看能否拔出耗材
把喷头加热到打印温度,打开挤出机的压紧手柄,用手向上拔耗材。如果能轻松拔出,且耗材尾部没有明显的伞状凸起或鼓包,那喉管基本是好的。如果拔不出来,或者拔出来发现耗材尾部像被捏扁了一样粗了一圈,说明耗材在喉管位置已经软化变形卡住了。还有一种情况:耗材能拔出来但断了一截在里头,这通常是喉管内壁磨损或者铁氟龙管老化导致的。这时候需要更换喉管或铁氟龙管,而不是折腾喷嘴。
二、用通针探测堵塞深度
准备一根1.5mm直径的通针,加热喷头后从顶部插入挤出通道。通针能顺利插到底、从喷嘴口露出来,说明整个通道是通的,问题可能在挤出齿轮或进料端。如果通针插到一半就顶住了,感觉有硬物阻挡,那就是喉管和喷嘴之间的衔接处堵了。如果通针能插到底但拔出来时带出黑色碳化物,说明喷嘴内部有积碳。杰呈工厂在处理这类故障时发现,约六成堵头其实是喉管问题,尤其是打印PLA时散热不足导致提前软化。
杰呈工厂曾接单一台连续堵头的设备,客户自己换了三次喷嘴都没解决。我们拆机后用通针探测,发现堵塞点距喷嘴口约15mm,正好在喉管下端位置。拆开喉管后发现铁氟龙管已严重碳化变形,内径从1.9mm收缩至1.2mm。更换喉管组件并加装涡轮散热风扇后,连续打印48小时未再堵料。
三、拆检判断的具体方法
如果以上两步还不能确定,就直接拆。先把喷头组件取下来,单独拆下喷嘴,加热到200度左右,看能否从喷嘴口透光。能透光说明喷嘴通畅,问题在喉管;透不了光说明喷嘴确实堵了。拆下喉管后,从两端分别穿入耗材检查:耗材能从一端穿到另一端且顺滑,说明喉管OK;穿不过或明显卡涩,说明喉管内有熔化的耗材残留或管壁变形。另外注意看喉管两端颜色,发黑变黄说明长期高温老化,需要更换。
四、不同堵型的应对方案
确诊之后对症下药。喉管堵:检查散热风扇是否停转或转速不足,喉管散热不良是主因;铁氟龙管超过250度打印会加速老化,需更换耐高温的聚四氟乙烯管。喷嘴堵:用通针从喷嘴口反向疏通,或用0.4mm钻头手动清理;顽固堵塞可用火烤法将残留物碳化后清理,注意不要损伤喷嘴内壁。日常预防也重要:装回喷嘴时要在高温状态下拧紧,防止喉管和喷嘴之间留缝隙导致漏料堵头。杰呈建议用户每打印100小时做一次喷嘴保养,能有效降低堵料频率。
总结一下,判断堵料位置只需记住:拔耗材看变形、插通针测深度、拆喷嘴透光检。喉管堵换散热和铁氟龙管,喷嘴堵疏通或更换。遇到反复堵料搞不定,欢迎联系杰呈3D打印工厂,我们提供从诊断到维修的一站式服务,让你的设备快速恢复正常生产。
