很多客户找到我们,开口就问:为什么我打印的大尺寸模型,总是莫名其妙地在中间裂开,或者干脆从中间断开?其实答案很简单:温差太大,材料内应力把自己给扯裂了。就像滚烫的玻璃杯突然遇到冷水会炸裂一样,大件3d打印时,上层高温材料与下层已冷却部分温差过大,收缩不均产生的巨大拉扯力,就是导致开裂的元凶。而保温箱的核心作用,就是通过构建恒温环境来消除这种温差,从根源上防止开裂。杰呈3D打印工厂拥有工业级恒温仓集群,专攻大尺寸高难度打印,良品率提升40%以上。
一、冷热不均,是开裂祸首
其实道理很好懂,大件打印动辄几十个小时。喷头出料温度高达两百多度,如果环境温度太低,材料一出喷嘴就急速冷却。这里硬了那里还在缩,零件内部就会像拔河一样互相较劲。当这股内应力超过材料强度极限,裂纹自然就出现了,严重的甚至当场断裂。特别是ABS、PC这类高收缩率材料,不用保温箱打印大件,基本等同于报废。这个痛点不解决,前面所有的切片和支撑优化都是白费功夫。
二、保温箱就是给零件退火
保温箱不只是为了保暖,它的本质是创造一个小型退火环境。我们工厂常用的工业级恒温箱,会把舱内温度恒定在材料的玻璃化转变温度附近。在这种环境下,材料结晶过程更平缓,分子链排列更有序,内应力还没来得及累积就被释放掉了。根据一项发明专利显示,将保温箱加热到材料退火温度再进行打印,能显著降低激光熔覆固化产生的残余应力。换句话说,保温箱让大件一边生长一边被驯服,自然就不容易裂了。
三、实战案例,差距肉眼可见
上个月,一位做汽车手板的老客户找到杰呈,需要打印一套1.2米长的保险杠样件。客户之前找的厂家没用保温箱,打印到一半就开始翘边,拼接处全是裂纹,根本无法装配。转到杰呈后,我们直接将模型放入自研的大型恒温舱中打印。舱内温度始终控制在55℃正负2度。最终成品不仅没有一丝裂纹,连拼接缝都几乎看不出来,客户直接下了年度框架合同。
四、温控精度,决定成品高度
当然,不是随便加个罩子就叫保温箱。如果温度忽高忽低,反而会产生新的热应力。专业的3D打印恒温装置,需要配备温度传感器和均匀的风道循环系统。杰呈使用的每一台设备都经过严格校调,确保舱内无温度死角。无论是高温的PC材料还是尼龙材料,我们都能通过精准温控来保障层与层之间的结合力。打印结束后,我们还会让零件在箱内缓慢冷却至室温,像冬天穿羽绒服一样,防止零件出炉后感冒变形。
说到底,打印大件防开裂没有捷径,温控是唯一硬道理。如果你正在为大尺寸打印开裂、变形问题头疼,不妨把难题交给杰呈。我们不仅是打印服务商,更是您的3D打印技术顾问,随时欢迎带图档来咨询,我们帮您把关每一个环节。
