[机械杂谈] 15W小功率AC-DC模块电源的设计应用中的“避坑”指南
查看: 14|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 昨天 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      15W小功率AC-DC模块电源是目前电子设计中非常成熟且应用广泛的品类。它主要用于将交流市电(85-264VAC)转换为稳定的低压直流电(如5V,12V,24V),为控制板、传感器、IoT设备、智能家电等供电。
      设计应用中的“避坑”指南
      输入端保险丝与压敏电阻:
      虽然模块内部可能有简易保护,但强烈建议在模块输入前端外部串联保险丝(慢断型)和并联压敏电阻(MOV)。这是通过安规认证(如雷击浪涌测试)和保护系统安全的最后一道防线。
      输出端电容匹配:
      模块电源对输出电容的ESR(等效串联电阻)有要求。
      不要随意并联过大容量的低ESR电容,可能导致启动失败或环路不稳定。参考数据手册推荐的电容值(通常100µF-470µF电解+10µF陶瓷)。
      最小负载问题:
      部分老式或低成本模块需要最小负载(如5%-10%)才能稳定输出电压。现代优质模块通常支持0%负载稳定工作。选型时需确认"No load voltage stability"。
      散热与布局:
      即使是15W,效率90%意味着有1.5W的损耗。在密闭空间内,这会导致温升。
      布局:模块下方不要走敏感信号线(高频噪声耦合)。
      散热:如果环境温度高,考虑在模块底部打散热孔或使用导热胶将热量传导至外壳/PCB铜箔。
      Y电容与漏电流:
      为了过EMI,模块内部通常跨接了Y电容。这会产生对地漏电流。
      医疗应用:必须选用专门的医疗级模块(漏电流<10µA),普通工业模块漏电流可能高达几百µA,会导致医疗设备报警或触电风险。
      PCB封装footprint:
      不同品牌的15W模块引脚定义(Pinout)和间距可能不同!
      切忌直接复用其他品牌的封装,务必下载对应型号的3D模型和datasheet核对。
