[转载] [教程] 巧用部分常用特征
查看: 1731|回复: 3
  • 签到天数: 114 天
    发表于 2012-8-8 08:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    虽然inventor自带有标准件库,但是部分没装标准件的同学常会问,螺母之类的东西的外倒圆怎么倒。其实很简单,可以用扫略特征画一个三角形,然后扫描切除就行。还有一种方法可以使用,就是拉伸求交。
    建立未倒圆的六角螺母如下,
    在其中一个底面建立草图:
    完成草图,选择拉伸求交(由于之前螺母便拉伸的就是10mm,故此处距离并不修改)
    选择更多,GB螺母的倒角在截面的投影和水平线一般成1530度角,故给拉伸角度为60,选确定即可。
    不过拉伸求交在Inventor中不可以镜像,故按一样的方法可得另一边的倒圆。
  • 签到天数: 114 天
     楼主| 发表于 2012-8-8 08:57:35 | 显示全部楼层
    扫掠的路径和引导轨道
    一般来看,这个零件时需要放样才能做的,实际上只需要扫掠就可以了。
    先建立草图如下,
    完成草图,选择与该草图平面相垂直的平面建立草图,投影上草图轮廓,然后以其边界点为起始点,建立一直线与一样条曲线如下(注:建立样条曲线是为了更方便,一般样条曲线不好完全定义,最好使用圆弧更好控制模型形状)
    完成草图,选择扫掠特征,类型选择路径和引导轨道,路径和引导轨道如图选择,然后完成,即可生成如上零件。
  • 签到天数: 114 天
     楼主| 发表于 2012-8-8 08:59:30 | 显示全部楼层
    加强筋特征的拉伸薄壁应用
    在一个平板上创建一个与平板平行的平面(必须平行),画一条直线,并完全定义该直线。完成草图。
    选择加强筋特征,勾去延伸截面轮廓(如果该项没有去掉,那么除非两边有挡板,否则将产生无限长的薄壁,Inventor将因无法做出而报错),选择方向指向平板,给定厚度,可以适当给个锥度,确定,即可产生如下薄壁平板。
    注意,如果在与平板垂直的平面上建立直线草图,并按刚才步骤执行,Inventor将会报错,故建立平面时必须注意。
  • 签到天数: 114 天
     楼主| 发表于 2012-8-8 14:00:32 | 显示全部楼层
    谢谢!!!!!
