不同的机械设备在工作过程中会处于各种各样的工况条件下,其中一些工况条件极为苛刻,被称为极限工况。在这些极限工况下,轴承需要承受巨大的压力、高温、腐蚀等恶劣因素,如果选型不当,很容易导致轴承过早失效,进而影响整个设备的正常运行。因此,在进行轴承选型时,充分考虑极限工况是确保设备可靠运行的关键。 高速工况对轴承的影响在高速工况下,轴承的转速远远超过常规工作转速。此时,轴承内部的摩擦生热会显著增加,导致轴承温度急剧升高。过高的温度会使轴承材料的硬度降低,润滑油的性能下降,甚至可能引发润滑油变质和碳化,从而加剧轴承的磨损和腐蚀。此外,高速旋转还会使轴承承受较大的离心力,可能导致轴承零件的变形和松动,影响轴承的精度和稳定性。 选型要点- 选择高速轴承类型:如深沟球轴承、圆柱滚子轴承等,这些轴承具有较低的摩擦系数和较高的极限转速,能够适应高速旋转的要求。
- 优化轴承内部结构:采用轻型化的保持架材料和合理的结构设计,减少保持架与滚动体之间的摩擦和碰撞,降低发热量。
- 选用合适的润滑方式:高速轴承通常采用油雾润滑或油气润滑方式,能够有效地将润滑油输送到轴承内部,同时带走热量,保证轴承的良好润滑和冷却。
重载工况对轴承的影响重载工况下,轴承需要承受较大的径向载荷或轴向载荷。过大的载荷会使轴承内部的接触应力显著增加,导致滚动体和滚道表面产生塑性变形,形成凹坑和裂纹,从而降低轴承的疲劳寿命。此外,重载还会使轴承的摩擦力增大,加剧磨损,影响轴承的运转精度。 选型要点- 选择承载能力强的轴承类型:如调心滚子轴承、圆锥滚子轴承等,这些轴承具有较大的接触角和较多的滚动体,能够承受较大的载荷。
- 增加轴承的尺寸和游隙:适当增大轴承的外径和宽度,可以提高轴承的承载能力。同时,选择合适的游隙可以保证轴承在重载下能够正常运转,避免因过紧而导致的卡死现象。
- 提高轴承材料的强度和硬度:选用高强度的轴承钢材料,并进行适当的热处理,提高轴承材料的硬度和耐磨性,增强轴承的抗疲劳能力。
