[机械杂谈] TLC7135CDWR模数转换芯片
查看: 392|回复: 0
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-10-10 16:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      ICL7135C和TLC7135C转换器采用德州仪器公司的高效CMOS技术制造。这些4又1/2位的双斜面积分模数转换器(adc)被设计用来为微处理器和视觉显示器提供接口。数字驱动器输出D1到D4,多路二进制编码十进制输出B1、B2、B4和B8,为LED或LCD解码器/驱动器以及微处理器提供接口。
      ICL7135C和TLC7135C的分辨率为50 ppm(2万分之一),最大线性误差为1。零位误差小于10?V和零点漂移小于0.5?V /°C。低输入电流(小于10pa)可使源阻抗误差最小化。翻转误差限制为±1计数。
      产品型号:TLC7135CDWR
      商品目录:模数转换芯片
      工作电压:4V~6V
      显示类型:LED,LCD
      接口:BCD
      数字或字符:A/D,4.5位数字
      电流-电源:1mA
      电压-电源:4V~6V
      工作温度:0°C~70°C
      安装类型:表面贴装
      封装/外壳:28-SOIC(0.295",7.50mm宽)
      供应商器件封装:28-SOIC
      特性说明:
      0-V输入的零读数
      精密零检测与真极性在零
      1-pA典型输入电流
      真正的差分输入
      多路二进制编码十进制(BCD)输出
      低翻转误差:±1计数最大值
      控制信号允许与UARTs或微处理器接口
      具有过量程和过量程信号的自动转舵能力
      TTL-Compatible输出
      第二个来源是Teledyne TSC7135, Intersil ICL7135, Maxim ICL7135和Siliconix Si7135
      互补金属氧化物半导体技术
