安装人员在安装排尘风机前,应该认真的阅读排尘风机的相关使用说明。
2、安装时, 排尘风机安装时,进气口范围十米内不能存放杂物,以免对风机的进气与运作进行影响。
3、安装 排尘风机必须要符合相关规定的要求。
4、排尘风机安装的紧固螺栓和垫圈要联结紧靠,采用镀锌防锈材质。
5、使用的防爆零件要选用无裂痕,增强防爆性缺陷。
6、 排尘风机在安装前也要检查,叶轮与外壳的间隙要适宜,四周间隙均匀。
7、排尘风机在安装试机时,叶轮的转动方向要根据机壳箭头指示方向。
8、线路连接检查合格够,才可连接电源,试机三十分钟后,没有异音方可正常投入运行中。
9、供电电缆的选择要根据电动机的电流的大小,矿用排尘风机必须选用u型不延燃的橡套电缆。
10、 排尘风机引入到电动机接线盒的电缆必须要使用橡胶密封圈来密封,密封圈的硬度为45-55,电缆直径要与密封圈的孔径相同,密封圈上要加上同心圆槽,跟开电缆的直径调整密封圈的孔径,在旋转压紧落幕后,要保证密封圈与电缆、与接线盒之间没有间隙,不然排尘风机将会失去隔爆性能。
淄博引风风机有限公司,生产的风机系列产品为国家级定型产品,品种齐全,规格应有尽有,旗下产品有“ 排尘风机”,“ 加压风机”,“ 高温风机” ,“ 窑炉风机”,“除尘 风机” ,“高压风机”,“防腐风机”,钛风机等各式风机产品。广泛的应有于引风系统,建筑操作,化工生产,轻工系统,机组设备通风、换气、排尘上,企业生产等。 想要了解风机的更多资讯信息,请百度一下:“淄博引风风机有限公司” 1、
