在塑胶行业,模温机被广泛应用于塑胶成型的生产中,是行业中不可或缺的温度控制设备。模温机的全称是模具温度控制机,模温机的作用就是用来加热或冷却模具并保持它的工作温度,保证注塑件质量稳定和减少加工时长,提高生产效率和效益。那模温机的冷却方式有哪些呢?下面就由模温机厂家奥兰特来给大家专业介绍一下。 模温机的冷却方式分为直接冷却和简接冷却。间接冷却方式是采用冷却回路与主回路分开的方式,而直接冷却方式,冷却回路直接参与到主回路中。运水式模温机(水温机)通常采用直接冷却方式。而运油式模温机(油温机),由于加热过程中,水和油不能参杂在一起,所以都采用的是间接冷却方式,其做法通常采用板式交换器进行冷却。 高温水温机由于温度通常使用在160℃以上,因此,内部主管路循环的都为高温蒸汽,此时内部管路压力比较大,若使用直接冷却的方式,需要外部水压大于内部主管路水压才能进入主管路冷却。此种方法易发生危险。所以高温水模温机也多采用间接冷却的方式。 此外,直接冷却和间接冷却方式各有以下优缺点: 1.直接冷却的优缺点:直接冷却只能用于温度较低的场合,但采用直接冷却的方式降温速度快。 2.间接冷却的优缺点:间接冷却适用于高温模温机,但是热交换速度慢,热量会在热交换中散失。因此,当介质(水或油)的实际温度与设定值偏差较大时,我们都采用冷却能力较大的直接冷却方式。 以上资料,模温机的冷却方式有哪些??由深圳奥兰特模温机厂家提供。奥兰特压铸模温机厂家提供的,压铸模温机,高温模温机,水式模温机、注塑模温机,模温机,导热油加热器等,供不应求。如果大家感兴趣购买,可以致电公司,询问压铸模温机价格及相关资料。压铸模温机价格询问电话:0755-27429166 。
