动力电池外壳产生黑斑与断纹的原因有哪些?
查看: 77|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-8-17 16:31:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      动力电池外壳是采用3003铝材制作而成,在生产的过程中常见的缺陷主要有黑斑与断纹,那么产生这种缺陷的原因主要有哪些呢?下面就由动力电池外壳厂家亚陆行的技术人员为您讲解:
      动力电池外壳表面出现黑斑的原因:由于挤压机出口处风冷量不够,导致铝型材制造的动力电池外壳在较高温度下接触摆床,接触部位的冷却速度于其它位置不同,有粗大的Mg2Si相析出,在阳极氧化处理后该部位变为黑灰色。
      一、动力电池外壳黑斑解决办法:
      1)加强风冷强度,避免摆床上型材的间隔过小,保证风冷的温度梯度;
      2)有条件的工厂应采用雾化水冷与风冷相结合的方法,可完全消除黑斑。
      在铝型材制造的动力电池外壳表面呈现纵向魚粼状重复性间隔断纹,严重时直接断开分离。
      二、动力电池外壳断纹产生原因:
      1)挤压系数过大,挤压温度过高(棒,筒,模三温),挤压速度再过快。
      2)压力不稳,忽高忽低,或多档调速之间速差明显,换档时速度转换突快。
      3)型材挤出时头端上压(冲压)过快,尾端跑速或未减速,死区V3铝大量的渗入。
      4)棒的质量较差,棒内过烧,大晶粒,疏松。压余(V3铝)过薄。
      5)模具流速比严重失调设计制造不合理。
      动力电池外壳断纹消除办法:
      1)挤压系数过大的型材改在小机台生产,以寻求合适的挤压比。挤压三温要严格按生产工艺要求控制。采用合适的挤压速度。
      2)操作精神集中,调速平稳,压力不能或高或低,换档时手动操作配合。
      3)型材停机印前端和后端是死区或V3体积(铝棒表层)铝,杂质多,质量差,粘性不足,故型材头尾端挤压速度要放慢。
      4)铝棒表面要细腻干净无油污,内部组织要达标。压余正常留(棒长的5%)
      5)设计制造流速均匀的合格模具。
      深圳亚陆行新能源公司【热线:13692188216】专业研发生产动力电池外壳,锂电池外壳,动力电池铝壳,动力电池盖板/盖帽,方形/圆柱形锂离子电池铝壳,独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址:http://www.yaluxing.com/
