锂电池外壳采用铝合金为材料有哪些优势?
查看: 88|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-8-16 17:42:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      锂电池外壳是一种用铝合金材料制造出来的电池外壳,主要应用于方型锂电池上,锂电池采用铝壳包装的原因在于它的轻重量与比钢壳更安全上。
      锂电池外壳设计有方角和圆角两种,铝壳的材质一般为铝锰合金,它含有的主要合金成分有Mn、Cu、Mg、Si、Fe等,这五种合金在锂电池外壳中发挥着不同的作用,如Cu和Mg是提高强度与硬度,Mn提高耐腐蚀性,Si能增强含镁铝合金的热处理效果,Fe可以提高高温强度。
      上述锂电池外壳合金材料构造有着显著的安全性能考虑,这种安全性能可以用材质厚度与鼓胀系数来表示。同样容量的锂电池之所以比钢壳的轻,就是因为铝壳可以做的更薄。从锂电池的工作机理来看,充电时,锂离子脱嵌,正极体积膨胀;放电时,锂离子从正极嵌入,负极膨胀;都会造成实体膨胀,通过适当的合金配方可以降低鼓胀系数。
      从最坏的结果来看,即使电池万一出现爆炸,锂电池铝壳也比钢壳的迸发力弱得多,因而造成的危害更低。
      正因为锂电池铝壳具备上述相对优势,所以,铝壳锂电池是目前液态锂电池的主流,几乎应用于锂电池涉及到的所有领域。回顾锂电池铝壳的历程,可以说它是在钢壳基础上发展而来的。轻重量和安全性以及由此而来的性能优点,使得锂电池铝壳成为外壳的主流,锂电池铝壳目前还在向高硬度和轻重量的技术上演进,这将会为市场提供技术更加优越的锂电池产品。
      深圳亚陆行新能源公司【热线:13692188216】专业研发生产动力电池外壳,锂电池外壳,动力电池铝壳,动力电池盖板/盖帽,方形/圆柱形锂离子电池铝壳,独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质。网址:http://www.yaluxing.com/
