如何测试伺服电机的性能?
查看: 140|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-8-16 16:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
      汇川伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。在使用汇川伺服电机之前,需要测试汇川伺服电机的性能,那么具体测试的方法是怎样的呢?下面就由汇川伺服电机官网的技术人员为您讲解:
      第一步:测试一下汇川伺服电机,任何电路也不用连接,把汇川伺服电机的三根线任意两根短路在一起,用手转动电机轴,感觉起来有阻力,那就OK。
      第二步,把驱动器按图纸接上电源(例如用了调压器,从100V调到220V,怕驱动器是100V的),通电,驱动器正常,有错误信息显示,对照说明书,是显示了编码器有故障的错误,这个也正常,还没有连接编码器呢。
      第三步,汇川伺服电机接上编码器,再开机,没有任何错误显示了。
      第四步,按照说明书上设置汇川伺服电机驱动器。例如设置了“速度控制模式”,然后旋动电位器,电机没有转动。按说明书上的说明,调整拨动开关,最后把“Servo-ON”拨动以后,电机一下子锁定了,OK!然后旋动电位器,使SPR/TRQR输入引脚有电压,好!电机转动起来了。伺服驱动器上的转数达到了1000、2000、3000最后可到4000多转。说明书上推荐是3000转的,再高速可能会有些问题。
      第五步,重新设置了伺服驱动器,改成“位置控制模式”,把运动控制卡(或者使用MACH3,连接电脑并行口)接到脉冲、方向接口上,电机也转动了!按照500Kpps的输出速率,驱动器上显示出了3000rpm。正反转都可自行控制。
      第六步:调节一下汇川伺服电机运动控制卡,和做的小连接板。板子上的LED阵列是为了测试输出用的,插座是连接两相编码器的,另一个插座是输出脉冲/方向的,开关、按钮是测试I/O输入的。
      深圳信博明自动化设备公司是汇川伺服电机代理商、汇川伺服电机厂家!提供汇川伺服驱动器、汇川伺变频器、汇川伺服电机批发。【汇川伺服电机价格:0755-27850939】网址:http://www.xbmcn.com
