瓦楞纸板要素对纸箱打印的影响
查看: 82|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-15 17:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    瓦楞纸箱打印是包装职业最为多见的打印技术,近年来跟着客户对打印精巧度的进步,纸箱水墨打印问题也随之添加。通常影响纸箱打印的主要要素有瓦楞纸板、水墨、打印机、印版、操作员等,今日小型纸箱厂设备小编将专门讨论一下瓦楞纸板外表打印适性问题对打印形成的影响。
    低克度面纸对打印的影响
    用于瓦楞纸箱面纸的多见原纸种类有:箱板纸、挂面纸、牛皮卡纸、茶板纸、白板纸和单面涂布白板纸。因每种原纸的抄造资料和造纸技术上的区别,致使上述几种原纸的理化目标、外表功能和打印适性有较大的区别。
    用低克度原纸做瓦楞纸板面纸时,会呈现瓦楞纸板外表露瓦楞痕迹的缺点。简单导致显楞和在楞的低凹处印不出所需的图文内容,关于露楞形成的瓦楞纸板外表不平坦,应选用回弹性较好的柔性树脂版做印版,来克服打印不清晰和露底的缺点。尤其是用低克度纸出产出来的A型瓦楞纸板,经打印机打印会使瓦楞纸板的平压强度遭到较大损害,别的瓦楞纸板通过打印辊和压印辊后,其边压强度也会有较大损害。
    假如瓦楞纸板的面里克度相差太大,还简单致使瓦楞纸板线出产出的瓦楞纸板呈现翘曲。翘曲纸板对打印会带来套印不准和打印开槽走规景象,因而对翘曲纸板应采纳压平后再印。假如强行打印不平坦的瓦楞纸板简单导致走规。也会导致瓦楞纸板的厚度下降。
    纸张的吸墨性对打印的影响
    纸张吸墨才能过大,会形成图文印迹色泽昏暗或发生透印、粉化景象;吸墨才能过小则也许呈现枯燥不良景象。打印吸墨才能过小的纸张要操控墨层厚度,并选用快干油墨。喷粉等措施防止反面蹭脏。通常胶版纸的吸墨性优于铜版纸,而铜版纸的吸墨性优于白板纸。打印薄的胶版纸易呈现透印景象,而在白板纸上打印较厚的墨层则易呈现反面蹭脏。
    纸板外表粗糙度对打印的影响
    在外表粗糙、构造疏松的原纸上打印,其油墨的渗透性大,打印墨迹枯燥快,而在外表滑润度高、纤维质密坚韧的纸上打印,其墨迹的枯燥速度慢。因而在较粗糙的纸张上,应加大施墨量,在外表滑润的纸张上应削减施墨量。在没有施胶的纸上打印墨迹枯燥快,而在通过施胶的纸上打印墨迹枯燥慢,但打印图画的再现性好。如涂布白板纸因吸墨性比箱板纸、茶板纸小,墨迹枯燥慢,而滑润度又比箱板纸、挂面纸、茶板纸高,因而,在其上面打印细小网点的分辨率也高,其图画的再现性也比挂面纸、箱板纸、茶板纸要好。
    再生纸对打印的影响
    传统的快干油墨十分合适用于纸张的正面打印(或非再生纸),但相同的油墨在再生纸上打印时往往会呈现问题,尤其是墨量较少(或小范围外表)的状况。这是由于轻墨会使油墨在墨辊上逗留的时刻比打印厚墨或大外表时逗留的时刻长。当油墨等候沉积在纸张上时,墨辊上的油墨有种失去溶剂,添加粘性的趋势。这种高粘度会拉出再生纸中弱小的纤维,影响打印的正常进行。
    窍门:植物油类油墨比高溶剂基油墨有较低的粘度。它们也具有比高溶剂油墨更好的墨辊稳定性,这个特性使其在全部打印过程中均坚持较低的粘度。这一油墨稳定性在进行慢速打印时花费上得以表现,也即是意味着在翻版打印中需求更长的时刻。但是这关于在收回再生纸上达到高质量的打印品是一个合理的交易。
    更多内容:小型纸箱厂设备  http://www.jmtianhui.com  esun13
