好的动力电池需满足哪些要求?
查看: 67|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-8-15 15:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      新能源电动汽车是一种节能减排的环保产品,因此上市以来一直备受青睐,随着电动汽车的增多,动力电池作为新能源电动汽车的动力来源,它的续航能力也是很多人都非常关心的问题,因为换电池是一笔不少的费用,那么动力电池在使用过程中势必要满足一些要求,那么这些要求主要有哪些呢?下面就由动力电池外壳厂家亚陆行的技术人员为您讲解:
      第一点:电池一致性
      一致性是动力电池中的表现形式之一,一致性主要是指同一规格型号的单体电池组成电池组后,其电压、荷电量;容量及其衰退率、内阻及其变化率、寿命、温度影响、自放电率等参数存在一定的差别。前面我们有讲到动力电池一致性的分类,大家可以结合起来了解一下。
      第二点:价格较低,操作和维护方便
      因为电动汽车主要是靠动力电池来提供动力来源,如果动力电池价格高、操作不方便、难维护,电动汽车要更换动力电池的话,费用会很高,使用起来就会非常不划算。
      第三点:良好的充放电性能
      因为电动汽车需要大电流供电,因此对动力电池的性能提出了更高要求。过充电是指电池经一定充电过程充满电后,再继续充电的行为;电池放完内部储存的电量,电压达到一定值后,继续放电就会造成过放电,通常根据放电电流来确定放电截止电压。电池过放可能会给电池带来灾难性的后果,特别是大电流过放,或反复过放对电池影响更大。这对电池寿命而言是非常受影响的,因此具有这一性能是非常必要的。
      第四点:较长的循环寿命
      循环寿命就是指使用寿命,我们是在使用动力电池时,关心的是使用的时间,为了衡量充电电池到底可以使用多长时间这样一个性能,就规定了循环次数的定义。具有较长的循环寿命,就是指能够具有较长的使用时间,这一点是决定动力电池质量的关键性因素。
      电动汽车对动力电池的要求有哪些?就分享到这里,这些要求对于动力电池来说都是需要具备的,只有具备以上这些要求,才算是好的动力电池,因此我们在购买动力电池的时候,也可以参考这一点因素。
      深圳亚陆行新能源公司【热线:13692188216】专业研发生产动力电池外壳,锂电池外壳,动力电池铝壳,动力电池盖板/盖帽,方形/圆柱形锂离子电池铝壳,独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址:http://www.yaluxing.com/
