注塑人你需求知道的尼龙常识
查看: 77|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-13 17:50:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1
    尼龙的分类及特性。增强尼龙66规格
    1. 分类
    (1)依据二元胺和二元酸的碳原子数,由两种单体组成的尼龙有: 46、66、610、612、613、1010、1313
    (2)依据单体所含的碳原子数命名有:尼龙4、5、6、7、8、9、11、12、13
    2. 特性
    尼龙有优秀的耐性、自润滑性、耐磨性、耐化学性、透气性、耐油性、无毒和容易上色等长处,所以尼龙在工业上得到广泛应用。
    1
    尼龙的技术特性
    1. 尼龙流变特性
    尼龙大多数为结晶性树脂,当温度超过其熔点后,其熔体粘度较小,熔体流动性极好,应避免溢边的发作。一起因为溶体冷凝速度快,应避免物料阻塞喷嘴、流道、浇口等导致成品缺料景象。模具溢边值0.03,并且熔体粘度对温度和剪切力改变都对比灵敏,但对温度愈加灵敏,下降熔体粘度先从料筒温度下手。
    2. 尼龙吸水与枯燥
    尼龙的吸水性较大,湿润的尼龙在成型过程中,表现为粘度急剧下降并混有气泡,成品外表呈现银丝,所得成品机械强度下降,所以加工前资料必需枯燥。
    3. 结晶性
    大多数尼龙为结晶高聚物,结晶度增高,成品拉伸强度、耐磨性、硬度、润滑性等项功能有所提高,热膨胀系数和吸水性趋于下降,但对透明度以及抗冲击功能晦气。
    4. 缩短率
    与其他结晶塑料类似,尼龙树脂存在缩短率较大的疑问。通常尼龙的缩短同结晶度联系最大,当成品结晶度大时成品缩短也会加大。在成型过程中下降模具温度,加大注射压力或下降料温都会减小缩短,但成品内应力加大易变形。
    5. 成型设备
    尼龙成型时,首要留意避免“喷嘴的流延景象”,因而对尼龙料的加工通常选用自锁式喷嘴。
    (1) 成品的壁厚
    尼龙的流长比为150-200之间,尼龙的成品壁厚不底于0.8mm,通常在1-3.2mm之间挑选,并且成品的缩短与成品的壁厚有关,壁厚越厚缩短越大。
    (2) 排气
    尼龙树脂的溢边值为0.03mm摆布,所以排气孔槽应控制在0.025以下。
    (3) 模具温度壁薄和请求
    结晶度高的成品,模具需加温,请求成品有必定的柔耐性的通常采用冷水控温。
    更多内容:增强尼龙66规格   http://www.jmsanyi.com   esun13
