橡胶用硫磺有哪几种和特性
查看: 128|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-13 17:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    硫磺是橡胶夹布膜片厂家最常用的硫化剂,与硫归于同一族的还有硒和碲。硫磺有菱形和无定形(或不溶性硫磺)两种。前者为环状结构,富含8个硫原子,S8。后者实际上是分子量为10-30万的亚稳态多聚物。它不溶于大多数溶剂和橡胶,故称为“不溶性硫磺”。硫磺通常由自然界含硫矿石经干馏、冷却、结晶制得;也可从石油精制废气中别离硫化氢,再从硫化氢中收回制得,硫磺经过处理可制得不一样种类,供橡胶工业运用。各种硫磺的特性如下:
    1、粉末硫磺
    块状硫磺,经粉碎、脱酸等处理可得粉末硫磺。橡胶用硫磺细度通常在200目以下,格外种类在600目摆布。
    2、沉降硫磺
    多硫化物,参加稀硫酸使硫磺沉降出来。称为沉降硫磺,均匀粒径为1-5um,在橡胶中分散性极好,用于高档橡胶制品。
    3、胶体硫磺
    又称高分散性硫磺。在分散剂存鄙人,将粉末硫磺或沉降硫磺用球磨机或胶体磨研磨,制成粘稠状物,再经枯燥、粉碎,制成胶体硫磺,其粒径为1-3um,适用于胶乳制品。
    4、表面处理硫磺
    在硫磺粒子表面包覆一层油类或聚异丁烯等物质,有利于分散。通常采用2.5%的油与硫磺制成膏剂。
    5、不溶性硫磺
    又称弹性硫磺。结晶硫磺加热至200-250℃,呈熔融状况,在20℃温度下急速冷却,即得通明弹性体链状高分子硫磺。由于过冷操作,保持着溶液状况,并在-30℃以下能长期保持安稳。但在室温以上逐步变成菱形结构而呈环状S。在90-100℃时格外明显。不溶性硫磺搬运条件为:室温24小时安稳,78℃下1.5小时安稳,105℃下马上转化。采用不溶性硫磺,可防止发作喷霜、能缩短硫化时间,适用于高温短时间硫化。
    更多内容:橡胶夹布膜片厂家  http://www.jmshangding.com  esun13
