印刷机基础常识—涂覆办法,模板,刮刀
查看: 220|回复: 1
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-12 16:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    涂覆办法
    罗兰印刷机配件公司在如今的印刷涂覆办法中,包括触摸式印刷和非触摸式印刷两种办法。这两种办法共同之处是印刷原理相似,首要差异在于印刷时模板与印制板之间是否存在空隙,存在空隙的印刷称为非触摸式印刷。在机器设置时,这个间隔是可调整的,通常空隙为0?1mm; 而模板印刷没有印刷空隙(即零空隙)的印刷办法称为触摸式印刷。
    非触摸式丝网印刷法是传统的办法,丝网制造的费用低价,但印刷锡膏的精度不高, 仅适用于大网孔、小批量出产的SMT电路板。手动印刷机能够运用薄铜板制造的漏印模板,这种模板简略加工、制造费用低价,适合于小批量出产的电子产品。高级SMT印刷机通常运用不锈钢薄板制造的漏印模板,这种模板精度高、加工难度大、因而制造费用高,适合于大批量出产的高密度SMT电子产品。如今市场上根本采用不镑钢模板的触摸印刷式印刷机。
    常识连接:丝网印刷
    印刷时经过刮板的挤压,使油墨经过图文有些的网孔转移到承印物上,形成与原稿相同的图文。丝网印刷设备简略、操作便利,印刷、制版简易且本钱低价,适应性强。丝网印刷运用规模广多见的印刷品有:五颜六色油画、招贴画、名片、装帧封面、产品标牌以及印染纺织品等。丝网示意图如下:
    模板
    模板(MASK),一种经过开口,把敷料漏到PCB上的治具。模板的选用依据印刷机、刮刀及产品请求,模板所用资料有不锈钢、尼龙、聚酯资料等。曾经曾运用一种厚的乳胶丝网,它有别于丝印模板,如今只要少量锡膏丝印机运用。金属模板比乳胶丝网遍及得多,优胜得多,而且也不会太贵。本节首要介绍不锈钢模板,不锈钢模板如图所示。多见有三种制造模板的技术:化学腐蚀技术、激光切开技术和电铸成形技术。其间最常用的是激光切开技术。如下图所示是钢网和铜网。
    刮刀(Squeegee)
    刮刀(Squeegee),一种协助锡膏翻滚的工具,依照资料类型,可分为胶刮刀印刷、钢刮刀印刷、捷流头印刷。
    胶刮刀印刷:运用资料以聚氨基甲酸酯橡胶为多见,硬度较小,需较高的刮刀压力设置,印刷时刀锋可能会变形,简略将大焊盘基地的锡膏挖空,多见于胶水印刷,对于锡膏印刷,多不采用此种型材。如下图所示是钢刮刀和胶刮刀。
    更多内容:罗兰印刷机配件   http://www.jmghys.cn  esun13
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-9-9 16:10:49 | 显示全部楼层
