YAG激光焊接机调光的技巧和注意事项介绍
查看: 78|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-8-12 15:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      YAG激光焊接机是当前市场占有量最大的激光焊机,下面就由深圳激光焊接机厂家为您讲解一下YAG激光焊接机调光的技巧和注意事项:
      第一步:调整输出镜前,应将装有YAG棒的聚光腔拿开,以免因光路中YAG棒的折射偏差影响调整的准确性。输出介质膜片的准确位置应该是使红光位于其中心位置并能将红光完全反射回红光的出射孔,否则应通过膜片架的旋钮进行仔细调整。注意调整完后应将膜片架调节旋钮上的锁紧圈完全锁紧,确保其位置的稳定性,然后再一次检查其反射光的位置是否保持在原位。
      第二步:检查YAG棒的安装位置
      用透明胶纸分别贴在YAG棒套的两端,观察红光光斑是否在两个棒套管的正中间位置,如有偏差,应通过调整聚光腔的位置加以修正。然后观察YAG棒的反射光位置,应与红光的出射孔重合,否则在兼顾红光尽可能保持在棒套管中心位置的前提下调整聚光腔的位置,使反射光尽量与出射孔靠拢,至少应保证调整到与出射孔的偏差小于1mm。
      第三步:要检查光闸的位置
      人工旋转反射镜片支架,将光闸推至挡光位置,观察红光是否在镜片的中间,其反射光是否位于光束终止器中心的吸收锥体上,如位置不正确可稍加调整。
      激光焊接机厂家提醒特别要注意的是:要注意查看光闸反射镜片是否清洁,受污染的镜片在使用中很快会炸裂。
      深圳联赢激光焊接机厂家10年专注激光焊接设备生产,提供激光焊接机、光纤激光焊接机、不锈钢激光焊接机、YAG脉冲激光焊接机生产。【激光焊接设备价格咨询:400-885-4168】网址:http://www.uwlaser.com.cn/
