新疆路桥机手使用宝马格压路机的反馈
查看: 66|回复: 0
    郁闷
    2016-6-21 17:29
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-8-12 09:33:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
                           新疆路桥机手使用宝马格压路机的反馈
      近日,德国宝马格 新疆总代理-新疆宝马泰格工程建设有限责任公司,交付给新疆路桥在和田工地上施工的两台BW203AD-HF高频高振压路机,得到新疆路桥机手的肯定和赞许!
      8月10日,新疆路桥在和田市区开始摊铺。
      李师傅是新疆路桥经验丰富的压路机机手,曾参与过新疆五大高速公路及国省道的建设,也开过不少品牌的压路机,但是给他印象最深的就是宝马格压路机,几年前他开的还是宝马格的二代双钢轮压路机,当时对宝马格压路机就赞不绝口,照他的原话就是:品质第一,质量没问题。现在开上了四代高频高振压路机,更是信心满满。
      德国宝马格采用Deutz BF4M2012C型水冷柴油发动机采用目前最新高科技的单缸单泵分离式设计技术,喷油压力及流量更加精确控制,降低油耗,功率储备大。同时隔离出相对独立的四个区域,当喷油泵或汽缸磨损或故障时,在现场即可快速更换故障泵或缸,避免局部故障引发相邻工作缸故障,最大程度降低了维修成本。
      宝马格压路机
      双激振器设计,使振动压实力向钢轮两端均匀分配。
      振动轴为四轴承支承设计,支承点更多,使激振系统高振幅高频率下的工作可靠性更高。
      行走马达和振动马达直接与钢轮连接增加了参振质量,振动压实力更大。
      标准配置了前后振动钢轮独立振动选择装置,在边角地带及转弯位碾压时,必须选择单轮独立振动;
      振动低速自动停止保护装置为标准配置,雷沃马特马克机器停止或低速时起振,会将骨料振碎导致过压,宝马格低速自动保护装置设定行走速度低于2.8公里/小时的时候不起振;
      加速度自动调整装置为标准配置,避免因速度变化使基层材料推拥或拉伸,改变密实度;
      双频设计及高振幅高振动质量兼容了各种压实材料的特点。
      通行能力强
      钢轮支腿突出钢轮外侧的单边横向距离只有8厘米,提高了压路机贴边压实的通行能力。
      两侧的支腿离地间隙都相同,71.5厘米。无论紧贴路面的左侧还是右侧施工都有相同的通行能力。
      横向整机运输宽度更窄,更方便转场运输
      蟹行错位功能
      BW203AD-4型双钢轮振动压路机的前后轮错轮距离17厘米。
      它们的压实宽度可达2.3米。
      辗压弯道、横向接缝、仓边位置时,精确高效,无轮迹,且司机只需关注前轮,避免碰撞路缘石;减少压实轮直线压痕;适宜分隔墙、路缘石等狭窄地带工作。
      洒水系统
      洒水系统配备了一个主水泵和一个备用水泵。
      水泵被布置在一个独立的隔舱里,避免与发动机和液压系统布置在一起而影响水泵的工作可靠性。
      洒水系统上均采用不生锈的材料,保障洒水系统的工作可靠性。
      管路选材:塑料软管和铜管,喷嘴由塑料制成。
      在水箱加水口设置了一道滤网,整个洒水系统有三道滤网。
      机身设计
      第四代产品的发动机和液压件都被布置在了驾驶室的下方,进一步降低机身重心高度。
      水箱被布置在后机身框架上,降低了机身重心位置,提高了整机的稳定性。
      可清楚的观察到钢轮表面便于及早发现钢轮黏料,保证压实质量。
      可随时监控洒水杆。
      可及早发现问题。
      可避免因故障维修而造成的停工。
      可清楚的观察到洒水情况提高作效率。
      洒水管布置在机身框架上方,从驾驶室就能清晰地观察到洒水系统工作状况。让驾驶员能及时发现洒水喷头堵塞,及根据工作情况及时调节适宜的洒水量。
      钢轮支腿分别向前后倾斜,避免钢轮支腿遮挡驾驶员观察钢轮边缘的视线。在贴边压实时显得尤为突出。(roscn5zc81t)
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=13631&catalog=122003
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=13798&catalog=122003
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=1735&catalog=122003
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=13809&catalog=122003
      http://product.21-sun.com/products/prolist.jsp?factory=134&catalog=122003
