动力电池铝壳在使用时需要注意些什么?
查看: 85|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-8-11 17:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      动力电池是电动汽车中的动力来源,要想保护动力电池不受损坏,一般都会在动力电池上面进行封装,封装之后就形成了动力电池铝壳。但是动力电池在还没有进行封装之前,需要注意些什么呢?下面动力电池外壳厂家亚陆行的技术人员为您讲解一下动力电池铝壳的使用注意事项:
      第一:不要用手摸量具的测量面,因为手上有汗液等潮湿脏物会污染测量面,使动力电池铝壳生锈。量具不要同其他工具、及金属物质混放在一起以免碰伤量具。
      第二:当动力电池铝壳表面有毛刺时,一定要去净毛刺,再进行测量,否则会使量具磨损,并且还会影响测量结果的准确性。
      第三:在移动动力电池铝壳时,应该选择合适的工具,做到轻拿轻放,避免造成磕碰,影响使用。应该经常检查动力电池铝壳的完整性和安全性,避免因为动力电池外壳破损导致触电造成人身安全事故。
      第四:动力电池铝壳还要注意远离高温,火源。温度不得超过55℃,否则不仅会降低动力电池的寿命,也会降低动力电池外壳的使用寿命。
      动力电池铝壳主要采用3003铝合金材料制作而成,是应用最广的一种防锈铝,掌握以上这些使用注意事项对于铝壳的寿命来说肯定是有帮助的。
      深圳亚陆行新能源公司【热线:13692188216】专业研发生产动力电池外壳,锂电池外壳,动力电池铝壳,动力电池盖板/盖帽,方形/圆柱形锂离子电池铝壳,独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址:http://www.yaluxing.com/
