数码印花能否代替丝网印花?
查看: 94|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-10 18:00:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这些年,数码印花开展迅猛,大有代替丝网印花之势。这两种印花技能存在哪些区别,究竟怎么去知道和选择?热转印机小编以下为您详细剖析解读数码印花与丝网印花的技能特色和开展前景。
    印花是指运用染料或涂料在织物外表构成图文。印花技能开展至今,已构成丝网印花、圆网印花、滚筒印花、数码印花等多种印花技能彼此并存的格式。各种印花技能适用规模不一样,技能特色存在区别,运用的印花设备与耗材也不尽相同。丝网印花作为传统的经典印花技能,其运用规模非常广泛,在印花工业中所占比重相对较高,而近几年数码印花开展迅猛,不少人觉得将有代替丝网印花的趋势。这两种印花技能究竟有哪些区别?在此对数码印花与丝网印花的区别进行剖析。
    1承印资料品种相差不大
    数码印花分为酸性数码印花、活性数码印花、涂料数码印花、涣散热转印印花和涣散直喷数码印花五类。数码印花酸性墨水适用于羊毛、真丝等蛋白质纤维及尼龙纤维等织物。数码印花活性染料墨水首要适用于棉、麻、粘胶纤维以及丝绸等布料的数码印花,可运用于棉织物、真丝织物、毛织物等天然纤维织物的数码印花。数码印花涂料墨水适用于棉织物、丝织物、化纤和混纺织物、针织物、毛衫、毛巾、毛毯的数码喷墨涂料印花。数码印花热转印墨水适用于涤纶、无纺布、陶瓷等原料的搬运印花。数码印花直喷涣散墨水适用于涤纶织物,如装饰布、旗号布、条幅等的数码印花。
    传统丝网印花在承印资料的品种上比较数码印花并没有多大优势。一是传统印花的打印幅面巨细存在局限,大型工业数码喷墨印花机的喷墨幅宽最大可到达3~4米,可不连续印花,长度不限,它们乃至能够构成一整条出产流水线;二是在有些资料上,传统水性油墨印花无法到达较好的功能,为此只能运用溶剂型油墨来印花,而数码印花在任何资料上都能够运用水性墨水进行喷墨打印,这么避免了大量运用易燃易爆的非环保型溶剂。
    2数码印花颜色更艳丽
    数码印花的最大优势首要会集在颜色与图画的精密程度上。首要,从颜色来说,数码印花墨水分为染料型墨水和颜料型墨水,染料的颜色艳丽,优于颜料。酸性数码印花、活性数码印花、涣散热转印印花和涣散直喷数码印花均运用的是染料型墨水。涂料数码印花虽运用的是颜料作为着色剂,但其都运用的是纳米级的颜料色浆。特定的墨水,只需做好配套专用的ICC曲线,颜色展示即可到达极致。传统丝网印花的颜色,一是依据四色网点撞色,二是依托印前油墨调色来操控,颜色展示力不如数码印花。别的,数码印花中,颜料墨水采用的是纳米级的颜料色浆,染料墨水中染料为水溶性的,即使是涣散型的热升华转印墨水,色料也是纳米级的。
    数码印花的图画精密程度与喷墨打印头特性、打印速度有关。喷墨打印头的墨滴越小,打印精度越高,其间以爱普生微压电打印头的墨滴为最小,工业头的墨滴尽管比其要大,但也能够打印精度1440 dpi的图像。此外,同一台打印机,打印速度越快,打印精度越小。丝网印花先需求进行底片制版,制版过程中的差错和丝网的目数对图画的精密程度有影响。理论上来说,网版孔径越小越好,但一般印花较多运用100~150意图网版,四色网点的目数为200目。目数越高,水性油墨堵网概率越大,这是通病。别的,刮印时分对版的精确程度对印花图画的精密程度影响极大,机器印制相对好一些,但人工打印就比照难操控了。
    明显,颜色和精密图文不是丝网印花的优势,其优势在于特别印花浆料,如金色、银色、珠光色、裂纹作用、烫金植绒作用、绒面发泡作用等等。别的,丝网印花可打印3D立体作用,这些都是当时数码印花难以实现的。除此以外,数码印花要做出白色的墨水难度较大。当时白墨水首要依靠进口墨水坚持,可是在深色布料上印花,没有白色是不可的,这即是目前国内普及数码印花所需求打破的难点。
    3数码印花手感柔软丝网印花样牢度高
    印花商品的首要功能包括外表性,即手感(柔软度)、回粘性、耐抗性、耐冲突色牢度、耐皂洗色牢度;环保性,即是不是含甲醛、偶氮、pH、致癌芳香胺、邻苯二甲酸酯等。GB/T 18401-2003《国家纺织商品根本安全技能规范》就对以上罗列的部分项目做出了明确规定。
    传统丝网印花,除了水浆和拔染,别的类型印花的涂层感较强,这是因为印花油墨配方中作为粘结剂的树脂含量较高,别的下墨量相对较大的缘故。而数码印花根本没有涂层感,印花轻浮、柔软、回粘性较好。即使是涂料数码印花,因为配方中树脂含量很少,根本不会影响手感。酸性数码印花、活性数码印花、涣散热转印印花和涣散直喷数码印花,这些更是无涂层,不影响原织物手感。
    无论是在传统水性印花油墨仍是涂料印花墨水中,树脂作为粘合剂,一方面用于增加涂层与织物的粘合牢度,使其水洗后不易开裂和脱落;另一方面树脂能够包裹颜料颗粒,使其冲突不易脱色。传统水性印花油墨及浆料中树脂含量为20%~90%,通常为70%~80%,而数码印花墨水中涂料印花墨水所含的树脂仅为10%。清楚明了,理论上来剖析,数码印花的耐冲突色牢度、耐皂洗色牢度会较传统印花差。事实上,数码印花未经必定的后处理,其冲突色牢度的确很差,特别是湿冲突色牢度。尽管数码印花的耐皂洗色牢度依照GB/T 3921-2008《纺织品色牢度实验耐皂洗色牢度》测验有时能够通过,可是和传统印花的水洗牢度比较,仍是有一段距离。当时,在耐冲突色牢度和耐皂洗色牢度方面数码印花还需进一步探究和打破。
    4数码印花设备本钱高
    数码印花所运用的打印机首要有3品种型。
    因而,数码印花设备本钱极高,喷墨打印头作为数码喷墨打印机的首要耗材,报价也是极端贵重。数码印花墨水商场价位的确较传统印花资料高许多,可是1千克的墨水输出的印花面积与1千克油墨的印花面积是无法比拟的。所以,在这方面的本钱比照,还得看是运用的那品种型的墨水、详细印花要求和印花技能等因素。
    在传统丝网印花中,手艺印花时网版和胶刮为易耗品,这时人力本钱更为明显。传统印花机械中,进口的八爪鱼印花机和椭圆机比国产的要贵,可是国产机型已越来越老练,也能够满意出产运用要求。如果把它和喷墨印花机作比照,其采购本钱和保护本钱要低许多。
    5丝网印花需进步环保性
    环保方面,传统丝网印花带来的环境污染,首要体现在以下几个方面:在出产过程中发生的废水和废油墨量相当大;在印花出产过程中或多或少还需求运用一些欠好的溶剂,乃至增塑剂(热固油墨有也许添加不环保的增塑剂),如印花水、去污油、白电油等;印花工人在实践工作中不可避免地会触摸到化学溶剂、胶水、含毒性的交联剂(催化剂)、化学粉尘等,对工人身体健康发生影响。
    数码印花出产过程中只会在前处理上浆和后处理水洗过程中发生必定量的废液,全部喷墨打印过程中很少发生废墨。全部污染来历较传统印花少,对环境和触摸者的身体健康影响较小。
    总之,数码印花承印资料广泛,印花商品颜色艳丽,图画精密,手感好,环保性强,这都是它的典型特色。可是,喷墨印花机报价贵重,耗材和保护本钱高,这是它的缺陷。数码印花商品在水洗牢度和冲突牢度上很难进步;很难开发稳定的白色墨水,导致在黑色和深色布料上无法非常好的印花;因为喷墨打印头的制约,很难开发能够打印出特别作用的墨水;印花有时要进行前处理和后处理,较传统印花杂乱,这些都是当时数码印花存在的下风。
    传统丝网印花要想在现今印花工业中稳步开展,有必要掌握以下几点:进步印花油墨的环保性,操控印花出产中的环境污染;完善现有的特别印花作用印花,并开发新式印花特别作用,引领印花潮流;紧跟3D热潮,开宣布多样的3D印花作用;在坚持印花商品水洗和冲突色牢度功能的一起,惯例印花中开发仿数码的无手感、轻浮印花作用;开发宽幅印花计划,并不断进步印花功率产能,最佳是开发印花流水线渠道;简化印花设备,下降耗材投人,进步印花投入产出比,增强与数码印花的竞赛优势。
    更多内容:热转印机   http://www.saloncn.cn  esun13
