起重机操作的相关知识
查看: 908|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-10 16:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    起重机的操作需求有着丰盛的阅历才干防止不必要的事端的发作。所以一些经验之谈仍是很有用的,下文就是江门起重机专家们总结的一些起重机知识,希望对我们有用:
    1.起重机的首要安全防护设备有哪些?起升限位器,行程限位器,急切开关和连锁开关,缓冲器和终端止挡,音响和灯火信号,防护栏杆,接地和接零,防护罩以及防护设备等。
    2.起重机械界说起重机械是指用于笔直升降或许笔直升降并水平移动重物的机电设备,其规定为额外起重量大于或许等于0.5t的升降机;额外起重量大于或许等于1t,且前进高度大于或许等于2m的起重机和承重方式固定的电动葫芦等。
    3.拱度值公式:拱度=跨度/1000.得出的值就是拱度了。
    4.试用控制回路作业原理来说明起重机零位维护就是为了防止起重机操作台主令手柄在非零方位(即作业档位)上作业时俄然停电,操作人员脱离操作台时忘了将手柄拉回零位,当起重机康复供电时,可以构成的起重机自行起动的事端。有了零位维护,当起重机意外断电后再送电,操作手柄不在零位起重机也不会自行起动了。
    5.电气安全作业中所进行的安全查看内容在起重机进线处要设易于操作的主阻隔开关,起重机上要设急切断电开关,并查看能否堵截总电源。查看起重机电源与各组织是不是设短路维护、失压维护、零位保 护、过流维护及分外起重机的超速、失磁维护。查看电气互锁、连锁、自锁等维护设备的完全有效性。查看电气线路的绝缘电阻,电气设备接地、金属结构接地电阻是不是符合要求。起重机上悉数电气设备正常不带电的金属外壳、变压器铁芯及金属阻隔层、穿线金属管槽、电缆金属护层等与金属结构均应有可靠的接地(零)维护。
