伺服电机转速的相关知识介绍
查看: 79|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-8-10 15:58:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
      伺服电机是生产部门常用的工作器械,在使用过程中,或多或少的都会出现一些故障。伺服电机转速较低时,电机会停止运作。那么伺服电机转速能不能自己设置,伺服电机转速究竟跟什么有关系?下面汇川伺服电机官网信博明就带大家详细了解一下这些问题。
      一、伺服电机转速是不是可以任意设置?
      伺服电机的转速是可以任意设置的,具体怎么设置,这个就要根据详细的运用操控形式来决定了。一般有两种情况:
      1、假如是用外部模拟量来进行速度形式操控的话,你输入的模拟量电压正比于电机的转速,比方驱动器内部参数默许的是每1V电压值,电机每分钟转500圈,输出3V电压,即是每分钟1500转了。当然,每V电压所对应的电机转速是能够设定的,默许是500,可以改成80,也可以改成800。只需改变输出模拟量的电压值大小,就能够任意设置电机的转速了。
      2、还有一种是运用方位操控形式,这时电机的转速正比于上位发送脉冲的频率,驱动器内部设定10000个脉冲转一圈的话,假如每秒钟上位发送10000个脉冲,电机就一秒转一圈。这时想要改变电机的转速,只需要改变上位发送脉冲的频率就行了。上位发送脉冲频率越大,电机的转速就越快。
      二、伺服电机转速较低时,为什么会短暂停止工作?
      一般来说,即使伺服电机转速再低,电机也不会停止运作。伺服电机停止工作,应该与转速没有关系。之所以低转速时,伺服电机会停止运作,可能只是巧合。
      伺服电机停止运转,这个时候建议查看负载能力是否足够。伺服电机假如负载能力不足够,电机会发出过载报警,马上停掉。建议先查看负载衔接处,是用什么衔接的,同步带、丝杆,还是齿轮。查看衔接处是不是打滑,看一看电机停止运作时,电机的轴是不是也停了。
      三、伺服电机转速与电压有什么关系?
      不管是直流伺服还是交流伺服电机:
      1)高速时,伺服电机转速和电压成正比;
      2)低速时,电压要低于速度的下降;
      3)伺服电机速度为零时,电压不为零;
      简单来说,电压随伺服电机速度的改变而改变:电压=反电势+电枢电压降。
      伺服电机转速只跟电压有直接关系,改变电压,可以改变伺服电机转速。当伺服电机转速较低时,电机会停止工作,并不一定表明此时是伺服电机转速出现了问题,应对负载能力进行排查。
      深圳信博明自动化设备公司是汇川伺服电机代理商、汇川伺服电机厂家!提供汇川伺服驱动器、汇川伺变频器、汇川伺服电机批发。【汇川伺服电机价格:0755-27850939】网址:http://www.xbmcn.com
