液压体系毛病总结
查看: 166|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-8 18:57:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        随着大家对液压技能的知道和了解,其应用领域现已遍及到国民经济各个职业。液压升降平台品种繁复,但它们都具有由液压泵供应能源、由液压阀进行操控、由液压马达和液压缸作为履行元件等共同的特性。虽有不一样的特性,但其共性也是恰当显着的。
            12.1 液压体系的作业压力异常,压力上不去
            作业压力是液压体系最基本的参数之一,作业压力的正常与否会很大程度上影响液压体系的作业功能。液压体系的作业压力异常常常表现为对压力进行调停时呈现调压阀失效、体系压力树立不起来、完全无压力、继续保持高压、压力上升后又掉下来及压力不稳定等状况。
            一旦呈现压力异常,液压体系的履行元件将难以履行正常的作业循环,也许呈现始终处于初始方位不作业,动作速度显着下降,动作时有关操控阀组常宣布尖锐的噪声等,致使机器处于非正常状况,影响整机的使用功能。
            12.1.2 压力异常扫除办法
            严厉依照液压泵准确的装置方式进行装置,并查看其操控设备的线路是不是准确。
            添加液压油箱相对液压泵的高度,恰当加大吸油管直径,替换滤油器滤芯,疏通管道,可解决泵吸油艰难及吸空的疑问,避免体系压力偏低;别的,选用合适黏度的液压油,避免机器在较低环境温度时因油液黏度过高致使泵吸油艰难。
            关于液压操控阀的处理办法主要是查看卸荷或方向阀的通、断电状况是不是准确,清洁阀芯、疏通阻尼孔,查看单向阀的方向是不是准确,替换清洁油液(从头加注液压油时主张用配有过滤设备的加油车来加油)等。
            油箱内的回油管没入液面以下,吸油管路接头处加强密封等,可有用避免体系内混入空气,避免体系压力不稳定。
            12.2  欠速
            12.2.1 欠速的影响
            液压设备履行元件(液压缸及液压马达)的欠速包含两种状况:一是迅速运动(快进)时速度不行快,达不到设计值和新设备的规定值;二是在负载下其作业速度(工进)随负载的增大显着下降,特别是大型液压设备及负载大的设备,这一景象特别显着,速度通常与流量巨细有关。
            欠速首先是影响出产功率,延长了液压设备的作业循环时刻;欠速景象在大负载下常常呈现中止运动的状况,这便要影响到设备能否正常作业了。而关于需要迅速运动的设备,如平面磨床,速度不行会影响磨削外表的粗糙度。
            12.2.2 欠速发作的因素
            1.迅速运动的速度不行的因素
            液压泵的输出流量不行和输出压力提不高。溢流阀因绷簧持久变形或错装成弱绷簧、主阀阻尼孔被部分阻塞、朱阀芯卡死在小开口的方位形成液压泵输出的压力油部分溢回油箱,使通入体系供应履行元件的有用流量大为削减,使迅速运动的速度不行;关于螺纹插装式溢流阀,其密封的预压缩量的巨细也会影响履行元件的迅速性。
            体系的表里走漏严峻:快进时通常作业压力较低,但比回油油路压力要高很多。当液压缸的活塞密封破损时,液压缸两腔因串腔而使内走漏大(存在压差),使液压缸的迅速运动速度不行,别的部位的表里走漏也会发作这种景象。
            快进时阻力大:例如导轨光滑断油,导轨的镶条压板调得过紧,液压缸的装置精度和装置精度差等因素,形成快进时冲突阻力增大。
            2.作业进给时,在负载下作业进给速度显着下降,即便开大速度操控阀(节省阀等)也仍然如此
            体系在负载下,作业压力增高,走漏增大,调好的速度因表里走漏的增大而削减。
            体系油温添加,油液黏度下降,走漏添加,有用流量削减。
            液压体系设计不合理,当负载改变时,进入液压设备履行元件的流量也发作改变,引起速度改变。
            油中混有杂质,阻塞流量调节阀节省口,形成工进速度下降;时堵时通,形成速度不稳,例如应该选用调速阀的场合使用了节省阀。
            液压体系内进入空气。
            12.2.3 欠速扫除办法
            扫除液压泵输出流量不行和输出压力不高的毛病。扫除溢流阀等压力阀发作的使压力上不去的毛病。查找出发作内走漏与外走漏的方位,消除表里走漏;替换磨损严峻的零件,消除内漏。操控油温。清洁诸如流量阀等零件,油液污染严峻时,及时换油。查明液压体系进气因素,扫除液压体系内的空气。
            12.3 匍匐
            12.3.1 概述
            液压设备的履行元件常需要以很低的速度(例如每分钟几毫米乃至不到1mm)移动(液压缸)或滚动(液压马达)。此时,往往会呈现显着的速度不均,呈现断续的时动时停,一快一慢,一跳一停的景象,这种景象称为匍匐,即低速平稳性的疑问。
            匍匐有很大损害。例如对机床类液压设备而言会破坏工件的外表质量(粗糙度)和加工精度,下降机床和刀具的使用寿命,乃至会发作废品,发作事端,有必要扫除。
            呈现匍匐毛病的因素在于:①当冲突面处于鸿沟冲突状况时,存在着动、静冲突因数的改变(动、静冲突因数的区别)和动冲突因数承受着速度的添加而下降的景象。 ②传动体系的刚度缺乏(如油中混有空气)。③运动速度太低,而运动件的质量较大。不呈现匍匐景象的最低速度,称为运动平稳性的临界速度。
            消除匍匐景象的路径有:①削减动、静冲突因数之差:如选用静压导轨和卸荷导轨、导轨选用减摩资料、用滚动冲突替代滑动冲突以及选用导轨油光滑导轨等。②进步传动机构(液压的、机械的)的刚度K:如进步活塞杆及液压缸座的刚度,避免空气进入液压体系以削减油的可压缩性带来的刚度改变等。③采纳办法下降其临界速度及削减移动件的质量等办法。
    更多内容:液压升降平台  www.jmhaidi.com  esun13
