不一样楞型是怎么撑起纸箱抗压的?
查看: 116|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-8 17:29:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    瓦楞纸板终究有哪些楞型、不一样楞型有何特点、挑选不一样楞型组合对抗压强度有何影响?印刷机厂家小编将为您一一道来。
    楞型的百年前史:从A楞到O楞
    大家把发明的第一个瓦楞形状定为A型瓦楞,其次发明晰B型瓦楞,后来又发明晰介于A、B楞型巨细之间的C楞,以后发明晰E楞,然后又呈现了较大的D楞、K楞。这些年,大家又研发了微型瓦楞,有F、G、N、O等楞型。
    各种楞型功能比照
    目前最常用的瓦楞类型为A、B、C、E、F五种,瓦楞纸板边压强度的高低依次为AB、BC、BE、A、C、B。
    C型楞:抗压强度较B型楞高。而外表又较A型楞平坦,功能介于A、B型楞之间。
    B型楞:平面压力高,笔直抗压才能较低。A型楞:缓冲功能好,笔直抗压强度高。
    E型楞:重量轻,印刷效果好 。
    瓦楞纸板的楞型挑选
    通常情况下,单瓦楞纸箱为保证其具有满足的抗压强度,应挑选笔直抗压才能强的A型瓦楞,双瓦楞纸箱选用AB楞,BC楞向联系的瓦楞最为理想。瓦楞纸板的外面一层用B型瓦楞,抗冲击才能强,瓦楞纸板外表平坦,印刷效果好,里纸一层选用A型或C型瓦楞,缓冲功能好,笔直抗压强度高,能起到维护产品的效果,这么使纸箱的物理功能发挥了两种瓦楞的长处,中包装瓦楞纸箱选用C型或B型为宜。
    这终究是为何呢?
    楞形与抗压强度的关系
    依据纸箱箱型挑选适宜的楞型也很关键,在大家的认识中,通常以为楞型越大,纸箱的抗压强度越高,而简单忽视楞型对变形量的影响。实际上,楞型越大,纸箱的抗压强度越大,变形量越大;楞型越小,纸箱的抗压强度越小,变形量越小。假如纸箱过大,楞型却很小,纸箱在抗压测验时就很简单被压溃;纸箱过小,楞型却很大,抗压测验时会形成变形量过大,缓冲进程长。
    在设计纸箱时,应遵从哪些准则?
    在一样的出产条件下,抗压强度与紧缩变形量的次第为A>C>B>E,所以在设计纸箱时应遵从如下准则:假如B瓦楞的强度满足,就优先挑选变形量小的B瓦楞,然后再思考C和A瓦楞。
    通过多年来对瓦楞纸箱出产数据的聚集收拾,在用纸一样的情况下,因为各种客观因素的影响,有时A瓦楞纸箱的物理功能反而比C瓦楞纸箱的物理功能差。B瓦楞纸箱的抗压强度也有高于C瓦楞纸箱时分。因而,在遇到相似情况时不要彻底依靠理论数据,最好对几种瓦楞纸板或纸箱测验后再做出最理想的挑选。
    试验得出,运用一样原纸别离制成A、B、C、E瓦楞的纸板,其强度对比如下:
    平面压力:三种不一样瓦楞形状的瓦楞纸板,对比其平面压力得知瓦楞数愈多所能接受平面压力愈大,此平面压力称为平压强度,其强度巨细次序为E-B—C—A。
    瓦楞方向笔直压力:于瓦楞形笔直方向施以笔直压力,称为竖压强度,瓦楞数愈少竖压强度愈高,因而,竖压强度次序为A-C-B-E。
    瓦楞方向平行压力:对瓦楞纸板施以与瓦楞楞形方向平行压力对比其强度得知瓦楞数愈多强度愈高,因而,其次序为E-B-C-A。
    各型瓦楞纸板相互配合的长处:
    外层为E型瓦楞的纸板,有杰出的双向刚度,削减外力的冲击,削减外表的翘曲,在相对湿度较高的环境下,纸板强度丢失很小;
    内层为B型瓦楞的纸板,具有满足的刚性和满足的反抗平面压力的才能,以接受包装产品由内部施加给箱壁的压力;
    中间层为A型瓦楞的纸板,具有杰出的弹性,受冲击载荷时有缓冲效果。正因为有上述长处,这种组合方式的瓦楞纸板越来越广泛持应用于产品包装。
    更多内容:印刷机厂家   http://www.xjzxsb.com  esun13
