伺服电机在运行中是如何节电的?
查看: 84|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-8-5 15:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着生产力不断发展,要求伺服电机系统向高精度、高速度、大功率方向发展。当电机速度高、低变化时,反馈脉冲的频率和波形会发生剧烈的变化,这给反馈脉冲的整形、计数、分倍频带来很大的困难,甚至完全失态。通过使用伺服电机系统,可提升强力龙门铣的整体档次,且它线路简单,操作方便,系统的可靠性高。
      那么伺服电机在运行中是如何节电的呢?下面就由汇川伺服电机厂家信博明的技术人员为您讲解。
      在整流伺服电机整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。伺服电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。
      伺服电机变频不是到处可以省电,有不少场合用变频并不一定能省电。作为电子电路,变频器本身也要耗电(约额定功率的3-5%)。一台1.5匹的空调自身耗电算下来也有20-30W,相当于一盏长明灯。
      深圳信博明自动化设备公司是汇川伺服电机代理商、汇川伺服电机厂家!提供汇川伺服驱动器、汇川伺变频器、汇川伺服电机批发。【汇川伺服电机价格:0755-27850939】
