汇川伺服电机的轴承坏了要怎么处理?
查看: 104|回复: 0
    2017-1-16 17:07
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2016-8-4 15:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      汇川伺服电机是一种补助马达间接变速装置。可使控制速度,位置精度非常准确。将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象,那么汇川伺服电机轴承坏了要怎么处理,下面就由汇川伺服电机官网信博明的技术人员为您讲解一下:
      1、故障检查
      运行中检查:滚动轴承少油时,会发出不正常声音,稍有规律的“卡、卡”声,可能是滚珠断裂。如果轴承中存在了沙子等杂物,就会出现杂音;
      拆卸后检查:检查轴承是否有磨损的痕迹,然后用手捏住轴承内圈,并使轴承摆平,另一只手用力推转外钢圈,如果汇川伺服电机轴承良好,外钢圈应转动平稳,转动中无振动和明显的卡滞现象,如在汇川伺服电机轴承停转后没有倒转的现象,表明轴承已经报废了,需要及时的更换。
      2、故障修理
      轴承表面的锈斑用砂布进行砂磨,然后用汽油清洗,或轴承出现裂痕或者出现过度的磨损的时候,要及时更换。更换新轴承时,要确保新的轴承型号符合要求。
      深圳信博明自动化设备公司是汇川伺服电机代理商、汇川伺服电机厂家!提供汇川伺服驱动器、汇川伺变频器、汇川伺服电机批发。【汇川伺服电机价格:0755-27850939】
