众所周知,led贴片机,是专门为了led行业所设计的一种设备,可以应用于led产品的贴装。但是,led贴片机之所以可以有序地运作,都是因为编程,才可以让它按预定的工作方式进行贴片工作。所以,led 贴片机的编程是非常重要的。那么你知道led贴片机在线编程步骤是怎样的吗? led贴片机的在线编程,其实就是在贴片机上人工输入拾片和贴片程序的过程。 示教编程步骤: 1、取料示教: 选定好吸嘴类型,用示教盒将贴片头运动到送料器的上方,下降并拾取元件,并确定对中的方式 ,贴片机的控制计算机会自动记录取料的X-Y-z-Q坐标和其他取料校正方式。 2、贴片示教: 在取料示教、吸取元件、校正和角度旋转完成后,用示教盒将贴片头移至线路板该元件焊接图案 上方,可用线路板识别相机来确定元件的中心,再将元件下降到线路板上,单击输入。 3、完成线路板的传输、送料器和吸嘴设置和位置示教: 取料示教和贴片示教后,可进行贴装顺序编程与示教。贴装顺序编程可以通过示教盒进行,也可使用贴片机软件中所附带的自动编程功能来自动优化。
