网版是指用于传递油墨至承印物上的印刷图文载体。丝网印刷机在印刷前必须先格原稿上的图文复制在网版上,把印版固定在丝网印刷机上,再经徐里、加压力,使印版图文转印在承印物表面上,所以,网版又可称为印刷过程中所用的模型。也叫印版.
印版制作的影响备网版是丝印过程的第一步,也是重要的一步。如果网版选择不当就做不出好的印刷效果。丝印工作者必须选择正确的丝网印刷机,才能再现底稿本色。丝印应用广泛,可满足不同的质量要求。现代网版系统可制作出各种不同的图稿,但必须选择恰当。如果不能正确使用和操作,那么即使最好的网版系统也会有不成功的时侯。
印版依丝网印刷机印刷部分和空白部分的相对位置的高低和结构不同,可分为凸版、平版、凹版和孔版。印刷部分高于空白部分的印版称为凸版;印刷部分与空白部分几乎在同一平面的印版称为平版;印刷部分低于空白部分的印版称为凹版;印刷部分为细小的孔洞状态,印刷时在压力作用下,油墨可透过印版转印到下面的承印物上的印版称为孔版。
在制作网版时的主要影响因素有:绷网的影响、晒版的影响、网线角度的影响和多色套版制作的影响。丝向一致,绷好的丝网,其经、纬线应是互为垂直的直线。否则,将使网孔不规则相应产生印刷时墨膜厚度不均匀;还会使印出的图文边缘不光滑。张力均匀是为保证丝网拉伸的均匀性,以保印版图像的相对稳定性,防止印刷时产生图像变形、墨膜厚度不均匀等现象。绷网时,要保证丝网张力均匀,必须使每根网线所受的拉力大小相等、方向相反。绷好的网版,丝网印刷机往往会发现网版长期放置后会变松。
网版的制版方法很多,也有其各自的优缺点,我们现在的制版方法主要运用的是感光制版法的间接法。它是利用感光浆的化学变化,即感光浆受光部分产生交联硬化并与丝网牢固结合在一起形成版膜,未 感光部分经水或其它显影液冲洗显影后形成通孔而制成丝网印版的。
深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、全自动丝网印刷机、半自动丝网印刷机、丝网印刷机、垂直丝印机、平面丝印机生产。丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/
