包装厂瓦楞纸箱常用的打印办法
查看: 270|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-8-1 17:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小型纸箱厂设备瓦楞纸箱是与咱们的日子出产密不可分的一种一般纸包装产品,瓦楞纸箱的打印质量不只关系到瓦楞纸箱的外观质量,也影响到所包装产品的出售远景以及产品出产公司的形象。因此,对于怎样前进瓦楞纸箱的外表打印作用、怎样挑选好适宜的打印技能技能、进一步降低纸箱加工成本等的剖析就显得尤为重要。
    一、瓦楞纸板的加工技能:瓦楞纸板的加工技能首要分为两类
    1.全自动瓦楞纸板出产线出产技能该瓦楞纸板出产技能使用得广泛,具有出产批量大、纸箱成型体积较大、楞型质量好等长处。该技能出产出来的瓦楞纸板,通常是通过水性打印、开槽、粘糊、成型等工序制成纸箱的。以这种技能出产出的纸箱首要用做运送包装。
    2.半自动瓦楞纸板出产线出产技能该瓦楞纸板出产技能是先打印面纸,再与瓦楞芯纸、纸板进行裱合。该技能出产出来的瓦楞纸板,选用模切压痕、粘钉等工序成箱。该技能出产出的纸箱成型质量好、外表处理作用好。以这种技能出产出的纸箱可用做出售包装。
    二、惯例纸箱打印办法:惯例纸箱打印办法首要有柔印、胶印和网印三种
    1.柔性版打印瓦楞纸箱惯例的柔性版打印瓦楞纸箱技能是直接在瓦楞纸板上进行打印,运用的是水基油墨,因此也有人将该技能称为水印。柔性版直接打印具有如下特征:
    (1)幅面大。宽幅的柔性版打印机最大幅宽可抵达2.5m~2.8m。
    (2)报价低。柔性版耐印力很高,可重复运用;油墨报价也较低。
    (3)可以联动出产,如打印、开槽、压痕、订(粘)箱、打捆等一机即可结束。
    (4)纸箱强度降低比较少。由于柔印是轻压打印,所以对瓦楞纸板的强度影响很小。
    (5)打印精度不高,惯例胶印加网线数为175线/英寸,而柔印纸箱惯例加网线数字为35线/英寸~65线/英寸,归于低精度打印办法,最适合打印文字线条稿,四色图画打印质量这些年虽有前进,但仍有约束。
    (6)制版有易有难,文字线条稿制版简略,四色图画制版难度较大。
    (7)打印质量稳定性欠好,首要体现为打印墨色深浅不易控制。柔性版直接打印技能适用于第一类纸箱出产技能过程,现在在我国的纸箱厂中使用很广泛。
    2.胶印打印瓦楞纸箱惯例胶印打印瓦楞纸箱选用的是直接打印办法,即先打印纸箱面纸,再将印好的面纸裱贴到瓦楞纸板上
    更多内容:小型纸箱厂设备   http://www.jmtianhui.com  esun13
