如何解决屏蔽房缝隙电磁泄露的问题?
查看: 140|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-8-1 11:03:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
      很多人对于屏蔽房的了解非常有限,但今天我们先把这个以及焊接式电磁屏蔽房、屏蔽室、等诸如此类的问题都放下,来看看"如何解决缝隙电磁泄露的问题 屏蔽房的功能介绍",希望您能有更多的了解
      一般情况下,屏蔽房上的不同部分的结合处不可能完全接触,只能在某些点接触上,这构成了一个孔洞阵列。缝隙是造成屏蔽房屏蔽效能降级的主要原因之一。在实际工程中,常常用缝隙的阻抗来衡量缝隙的屏蔽效能。缝隙的阻抗越小,则电磁泄漏越小,屏蔽效能越高。
      屏蔽房缝隙处的阻抗:缝隙的阻抗可以用电阻和电容并联来等效,因为接触上的点相当一个电阻,没有接触的点相当于一个电容,整个缝隙就是许多电阻和电容的并联。低频时,电阻分量起主要作用;高频时,电容分量起主要作用。由于电容的容抗随着频率升高降低,因此如果缝隙是主要泄漏源,则屏蔽机箱的屏蔽效能优势随着频率的升高而增加。但是,如果缝隙的尺寸较大,高频泄漏也是缝隙泄漏的主要现象。
      影响电阻成分的因素:影响缝隙上电阻成分的因素主要有:接触面积(接触点数)、接触面材料(一般较软的材料接触电阻较小)、接触面的清洁程度、接触面的压力(压力要足以使接触点穿透金属表层氧化层)、氧化腐蚀等。
      影响电容成分的因素:根据电容器原理,很容易知道:两个表面之间距离越近,相对的面积越大,则电容越大。
      解决缝隙泄漏的措施:
      1) 接触面的重合面积,这可以减小电阻、增加电容。
      2) 使用尽量多的紧固螺钉,这也可以减小电阻、增加电容。
      3) 保持接触面清洁,减小接触电阻。
      4) 保持接触面较好的平整度,这可以减小电阻、增加电容。
      5) 使用电磁密封衬垫电磁,如何解决缝隙电磁泄露的问题消除缝隙上不接触点。
    屏蔽房厂家东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽机房、屏蔽房、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。屏蔽房价格:4008-2323-86 如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
