签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
1、地电位反击电压通过接地体侵略。江门防雷年检提示:雷电击中避雷针时,在避雷针接地体附近将发生放射状的电位分布,对接近它的电子设备接地体地电位反击,侵略电压可高达数万伏。
2、由太阳电池方阵的直流输入线路侵略。这种侵略分为以下两种情况。
(1)当太阳电池方阵遭到直击雷冲击时,强雷电电压将附近土壤击穿或直流输入线路电缆外皮击穿,使雷电脉冲侵入光伏体系。
(2)带电荷的云对地面放电时,全部光伏方阵像一个大型很多环形天线相同感应出上千伏的过电压,通过直流输入线路引进,击坏与线路相连的光伏体系设备。
3、由光伏体系的输出供电线路侵略。供电设备及供电线路遭受雷击时,在电源线上呈现的雷电过电压均匀可达上万伏,而且输出线仍是引进远处感应雷电的首要因素。雷电脉冲沿电源线侵入光伏微电子设备及体系,可对体系设备形成毁灭性的冲击。
太阳能光伏发电体系的防雷办法和规划请求
1、太阳能光伏发电体系或发电站建造地址的挑选,要尽量避免放置在简单遭受雷击的位置和场合。
2、尽量避免避雷针的投影落在太阳电池方阵组件上。
3、依据现场状况,可选用避雷针、避雷带和避雷网等不一样防护办法对直击雷进行防护,减小雷击概率,并应尽量选用多根均匀安置的引下线将雷击电流引进地下。多根引下线的分流作用可下降引下线的引线压降,削减侧击的危险,并使引下线泄流发生的磁场强度减小。
4、为避免雷电感应,要将全部光伏发电体系的一切金属物,包含电池组件外框、设备、机箱/机柜外壳、金属线管等与联合接地体等电位衔接,而且做到各自独立接地。光伏发电体系等电位衔接。
5、在体系回路上逐级加装防雷器材,实施多级维护,使雷击或开关浪涌电流通过多级防雷器材泄流。一般在光伏发电体系直流线路有些选用直流电源避雷器,在逆变后的交流线路有些运用交流电源避雷器。避雷器在太阳能光伏发电体系中的使用。
6、光伏发电体系的接地类型和请求首要包含以下几个方面。
(1)防雷接地。包含避雷针(带)、引下线、接地体等,请求接地电阻小于10ω,并最佳考虑独自设置接地体。
(2)安全维护接地、作业接地、屏蔽接地。包含光伏电池组件外框、支架,控制器、逆变器、配电柜外壳,蓄电池支架、金属穿线管外皮及蓄电池、逆变器的中性点等,请求接地电阻小于等于4ω。
(3)当安全维护接地、作业接地、屏蔽接地和防雷接地4种接地共用一组接地装置时,其接地电阻按其间最小值断定;若防雷已独自设置接地装置时,别的3种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不该大于其间最小值。
(4)条件许可时,防雷接地体系应尽量独自设置,不与别的接地体系共用,并确保防雷接地体系的接地体与公用接地体在地下的间隔保持在3m以上。
更多内容:江门防雷年检 http://www.jmtdta.com esun13
