瓦楞纸板生产线施胶方面
查看: 71|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-30 15:46:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    小型纸箱厂设备对瓦楞纸箱质量的检查,最重要的一条是对瓦楞纸板粘胶线宽度的检查。标准的施胶是位置准确,粘合剂在整个楞峰上被均匀、流畅地涂抹,糊胶线轮廓清晰,并且没有粘合剂从瓦楞上横向抛射,没有拖拽的糊胶痕迹。
    施胶不良主要与瓦楞纸板生产线设备状态、粘合剂质量、原纸质量有关,常见的施胶不良导致的质量问题主要表现在以下几个方面:
    1.点滴上胶现象
    上胶辊上有污垢,如纸屑、淀粉结块及其他异物等,或者辊面网穴处有异物堵塞,导致上胶辊不能顺利上胶,只能传递少量粘合剂,并且容易被擦落,上胶时就会出现在楞峰上胶量不足,出现断断续续的点滴上胶现象。这样的瓦楞纸板表面就会出现面纸与芯纸分层的痕迹,纸箱的抗压强度、边压强度和粘合强度都会降低。
    当上胶辊和下瓦楞辊之间的间隙太宽时,上胶辊不能接触到下瓦楞辊的地方,瓦楞楞峰上就没有足够的粘合剂。
    2.严重模糊的断断续续施胶现象
    这种现象发生在上胶辊之前,主要是由于导爪挡板与瓦楞辊之间的距离太大、导爪挡板损坏或磨损、瓦楞原纸含水率高、压力辊上压力不均匀、瓦楞辊上有污垢、芯纸原纸上制动器松弛、瓦楞辊上压力不均匀或压力过低、瓦楞辊上无真空或暂时无真空等。
    3.不规则的施胶形状
    不规则的施胶形状主要是由于导爪和芯纸经过各种辊之间时,位置不准确引起的瓦楞高低不平导致的,芯纸的质量、瓦楞辊上有污垢、表面磨损粗糙、导爪磨损、损坏、弯曲,导爪上有异物,无导爪真空压力不足或真空孔堵塞,压力辊上压力不当、芯纸上制动张力太大或不均匀等。
    4.粘合剂横向抛射现象
    粘合剂黏度太高;太低或里面硼砂含量太高时,在生产线高速运行时都容易出现粘合剂横向抛射现象,这样会引起纸板翘曲或纸板发软,纸箱的粘合、边压和抗压强度者都会降低。
    5.导爪痕迹或真空痕迹
    在施胶部分出现导爪痕迹或真空痕迹,这样的瓦楞纸板做成的纸箱,在使用时通常会断裂,瓦楞纸板的边压强度和纸箱抗压强度会大大降低。有导爪的单面机生产出来的瓦楞纸板经常会在施胶部分出现导爪痕迹,通常主要是由于导爪挡板弯曲、磨损、位置偏或调整压力大;粘合剂就在挡板上积累、凝结成块,这些硬化的淀粉就会擦落上胶辊上的粘合剂,形成导爪空白痕迹。无导爪的单面机常会在施胶部分出现真空痕迹,这主要是由于瓦楞辊真空太多造成的,真空会将瓦楞原纸过度粘贴于瓦楞辊上,造成芯纸凹陷,上胶辊无法将粘合剂涂到凹陷的芯纸楞峰上。
    6.粘合剂上胶不足或无粘合
    粘合剂黏度太低、上胶辊网穴堵塞、刮胶辊和上胶辊间隙太小,都会导致上胶不足。上胶辊和瓦楞辊间隙过大,蒸汽凝结物滴落在上胶辊上,胶量中的粘合剂液面太低,下瓦楞辊和压力辊之间接触不良,瓦楞辊中高及位置不准都会导致无粘合现象的发生。
    7.粘合剂上胶过量
    粘合剂上胶过量通常是因为上胶辊与刮胶辊间隙过大,或粘合剂黏度过高。不仅造成粘合剂锒费,而且会导致搓板状纸板问题或纸板翘曲问题的出现,严重时会出现明显的褶皱。
    8.瓦楞辊对施胶的影响
    瓦楞辊上有凹陷、表面有污垢、瓦楞棍受损或磨损,瓦楞辊夹压力不均匀,瓦楞辊瓦楞不平行都会影响瓦楞成型,直接导致施胶不良。
    9.纵切边缘处施胶不良
    瓦楞纸板的纵切边缘面纸与瓦楞芯纸未粘合,出现面纸松散现象,主要原因是由于纵切刀具不锋利、纵切机超速运行、纵切刀重叠太多、纵切边缘有导爪或真空痕迹、面纸边缘含水率不均匀、原纸纸幅不同引起的瓦楞辊磨损不均匀、压力辊或下瓦楞辊上有粘合剂结块等。
    更多内容:小型纸箱厂设备  http://www.jmtianhui.com  esun13
