尼龙料的知识归纳
查看: 80|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-29 18:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    尼龙是最首要的工程塑料,产值在五大通用工程塑料中居首位
    概述:尼龙(Nylon,Polyamide,简称PA)是指由聚酰胺类树脂构成的塑料。此类树脂可由二元胺与二元酸经过缩聚制得,也可由氨基酸脱水后构成的内酰胺经过开环聚合制得。增强尼龙66规格。
    用处:PA首要用于家用电器元件、电子及机电工业产品如插头、线等,亦用于出产轿车及外表中的零部件、体育用品、运送管道、医疗器件、尼龙带、尼龙薄膜及织物等。与PS、PE、PP等不一样,PA不随受热温度的增加而逐步软化,而是在一个靠近熔点的窄的温度规模内软化,熔点很明显,温度一旦到达就呈现活动。
    PA功能的首要长处:
    1. 机械强度高,韧性好,有较高的抗拉、抗压强度。
    2. 耐疲惫功能突出,制件经多次重复屈折仍能坚持原有机械强度。
    3. 表面润滑,摩擦系数小,耐磨。
    4. 耐腐蚀,非常耐碱和大多数盐液,还耐弱酸、机油、汽油等溶剂,对芳香族化合物呈慵懒,可作润滑油、燃料等的包装资料。
    5. 对生物腐蚀呈慵懒,有杰出的抗菌、抗霉才能。
    6. 耐热,运用温度规模宽,可在-450C至+1000C下长时间运用,短时耐受温度达120-1500C。
    7. 有优秀的电气功能。在枯燥环境下,可作工频绝缘资料,即便在高湿环境下仍具有较好的电绝缘性。
    8. 制件重量轻、易染色、易成型。因有较低的熔融粘度,能迅速活动。易于充模,充模后凝固点高,能迅速定型,故成型周期短,出产效率高。
    PA功能的首要缺陷:
    1. 易吸水—原因是吸水会在一定程度上影响制件尺度和精度,特别是薄壁件增厚影响较大;吸水亦会大大下降塑料的机械强度。
    2. 耐光性较差—原因是在长时间偏高温环境下会与空气中的氧发生氧化作用,开始时色彩变褐,继面破碎开裂。
    3. 注塑技能要求较严— 原因是微量水分的存在都会对成型质量造成很大危害;因热膨胀作用使成品尺度稳定性较难操控;成品中尖角的存在会致使应力会集而下降机械强度;壁厚假如不均匀会致使制件的歪曲、变形;制件后加工时设备精度要求高。
    4. 会吸收水、醇而溶胀,不耐强酸及氧化剂,不能作耐酸资料运用。 PA6熔融温度较PA66低,加工功能比别的PA好。制件有较高冲击强率,载荷分散性、弹性比PA66大,柔软性好,工作温度80-1000C,低温脆化温度-20至-300C,适于轻载荷条件下运用,可作机器外表、仪器零件、电线电缆的绝缘;用玻纤增强后可制作齿轮、泵叶。但PA6吸水性很大,饱满吸水率高达10%摆布,影响功能;又因介电常数较大,不宜用作高频低损耗资料。
    PA66是PA系列中机械强度最高、使用最广的种类。其结晶度高,故刚性、硬度、耐热性都高,屈从强度较PA6和PA66大,摩擦系数小,耐应力开裂性杰出,尤其是抗蠕变性是热塑性塑料中最强的种类之一;吸水率为7%,工作温度100-1200C。
    PA资料的种类:
    尼龙中的首要种类是尼龙6和尼龙66,占肯定主导地位,尼龙的改性种类数量繁复,如增强尼龙,单体浇铸尼龙(MC)、反响注射成型尼龙(RIM)、芳香族尼龙、通明尼龙、高抗冲(超韧)尼龙、电镀尼龙、导电尼龙、阻燃尼龙,尼龙与其它聚合物共混物和合金等,满意不一样特殊要求,广泛用作金属、木材等传统资料代用品,作为各种构造资料。
    更多内容:增强尼龙66规格   http://www.jmsanyi.com  esun13
