签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
轮胎气压对轿车油耗的影响是车友们一向评论的论题,不少兄弟都有自个的观点。咱们普遍认为,胎压越高车就会越省油,不少人都表明亲自测验后确实有作用。但是现实真的如此吗?为了验证这个疑问,咱们专门做了一次测验,看胎压对油耗的影响到底有多大。
气压的计量单位
气压的计量单位通常有五种:kg/cm3、bar、Kpa、Psi、大气压。它们之间的换算联系是:1kg/cm3=0.98bar=98.0665Kpa=14.2Psi。咱们平时给车鼓劲常常听师傅说的“XX个胎压”指的即是bar,所以咱们也会统一用bar作为单位。
测验地址
咱们将测验地址选在了北京西六环。下午2点多的六环车不算许多,有利于数据的准确性。当天气候不错,风略微有些大。挑选的测验车辆为2014款雷诺科雷傲,四驱2.5L排量,工信部油耗8.2L/100KM。SUV车型车身较重,加上四驱油耗相对较大,跑出的数据也会相对显着。
测验开始时,咱们在西六环沙阳收费站邻近的加油站加满油。上高速之后用定速巡航一向开到良乡收费站,然后掉头回到这个加油站加油,并记录加油量。调整胎压后再跑一圈,再回来加一次油。两次不一样胎压所耗费油量的不一样,就能看出胎压对油耗的影响。
测验成果
从上面测验成果来看,胎压关于车辆油耗的影响仍是很显着的。两次测验分别在2.5bar胎压和2.0bar胎压下进行,相同的路线、相同的驾驭员,在同一个加油站用同一个油枪加油。每次加油都在跳枪后,继续加至油箱口。
成果显现,在相对较低的2.0bar胎压下,油耗显着添加,添加起伏达到17%。由此可见,胎压对油耗的影响仍是比较大的。尤其是在胎压低于车辆规范胎压时,尤为显着。从上表中咱们能够看出,当胎压分别在2.5bar和2.0bar时,百公里油耗相差1.38L。也即是说假如胎压放到2.0bar,每百公里就要比2.5bar时多花9块1毛5。
一次两次也许不觉得,但时间一长差距就现出来了。胎压关于油耗的巨细影响仍是很大的,所以说常常查看轮胎很有必要。并且,假如胎压过低,很简单引起爆胎。当然,过高的胎压也对轮胎寿数和行车安全有不良影响。
跟着胎压的增加,乘坐时的舒适性会相对的下降,轮胎与地面的触摸面积减小,会加重胎面中心有些的磨损,不只影响轮胎使用寿数,还影响轮胎的抓地力。但凡都需求有一个适宜的度,轮胎的胎压也不破例,过高或许过低关于驾驭和安全都会有影响。过高的胎压关于下降油耗的作用并不太杰出,却会呈现更多多安全隐患。总之,依据提示,保持轮胎处于规范胎压状况,关于油耗体现和行车安全都是很主要的。
啥是规范胎压
胎压调到多少才算合理呢?轿车在出厂时都会标示该车的规范胎压。不一样品牌的车标示的位置会有所不一样,通常都在油箱盖、B柱或许车门上。假如没标示的话也没联系,车主手册上必定会有。规范胎压通常会分为两种——空载胎压和满载胎压,您能够依据您的用车状况来挑选。
更多内容:轮胎胎压枪 www.jmspk.com esun13
