电子汽车衡的牢靠功能剖析
查看: 119|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-29 16:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        导言:在电子汽车衡的称重体系运行中,精确称重表现了其功能的一个方面,更要害的是汽车衡能够长期保持稳定的作业状况。就这一点来看,中山地磅厂家必须对影响电子汽车衡作业的各种要素进行剖析,在毛病发作之前常常进行检查,做到未雨绸缪。
      1、称重传感器的影响
      作为一种将质量信号变换成能够用外表显现出来的电信号设备,称重传感器在电子汽车衡中扮演着一个主要的人物。而称重传感器的作业需求必定条件的作业环境,以下几种环境对其牢靠性有很大影响。
      1.1外界电磁场的搅扰
      传感器在电信号的变换时内部会发作一个电磁场,假如在称重传感器作业时外界存在强壮的电磁场或许电磁波对内部的电磁场进行搅扰,便会影响信号的变换然后打破全部体系的稳定性。可行的做法是把外界的电磁场进行屏蔽。
      1.2温度的影响
      传感器在电能的股动下会发作热量,加上环境的温度过高,会构成传感器的焊点开裂等一些毛病,促进体系呈现问题。能够选用耐高温资料的传感器,也可做好散热办法进行防备。
      1.3密闭性不完善的影响
      粉尘、湿润可能会构成传感器线路短路。在此环境条件下应选用密闭性很高的传感器。不一样的传感器其密封的方法是不一样的,其密闭性存在着很大区别。
      2、称重显现外表的影响
      不仅是传感器体系,电子汽车衡的称重显现外表体系也会常常受电磁脉冲、雷击放电和地电位不平衡等有害要素影响,这些搅扰进入丈量体系的信号回路,会对丈量成果构成很大的误差,影响全部电子汽车衡的牢靠功能。因此强有力的抗搅扰的办法是非常需求和必要的。
        2.1输电线路的搅扰
      我国的输电线路的输电频率都是50赫兹的交流电源,所以在传输过程中由于电磁感应和静电感应会发作相应的搅扰磁场和电场。假如在电子汽车衡的称重显现外表体系内部存在与输电线路长度适当的电线,便会构成与之对应的磁场对信号源发作搅扰,然后影响显现外表的正常作业,致使示数显现过错。能够采纳以下方法进行战胜:
          1、 信号电缆选用屏蔽电缆。在实践中,咱们多将屏蔽层在外表处单端接地,也可在传感器处接地。
      2、 信号电缆应避开动力线。若现场无法与动力线远离,则只能选用电缆金属防护管道的阻隔式屏蔽办法。应当留意的是,非磁性屏蔽体对50Hz 工频的磁场无屏蔽作用。必要时可将信号线穿入铁管中,并把铁管接地。由于铁管磁阻很小,进入铁管的磁场会大大下降,使信号线得到磁屏蔽。
      2.2外界电磁场的影响
      在电子汽车衡周边的环境中,存在着很多发射和承受电磁波的区域,比方手机通讯设备、电视信号接收设备等,这些区域内的电磁波假如存在频率很高的电磁波便会使显现外表体系的意图信号频率发作改变,进一步对电信号和质量信号之间的变换发作过错,构成体系毛病。为防止这种状况的发作,能够屏蔽外界电磁场对体系的搅扰,切实可行的方法是运用同轴电缆,来下降闲杂磁场的噪声。
      2.3共接地线的的影响
      在电路中,线路之间肯定会存在搅扰,假如所有的线路串联起来运用同一根地线的话,则会发作共阻抗噪声,导致称重外表显现体系不稳定。更有甚者,线路串联尽管能够削减资料的糟蹋,但是一旦一个有些呈现问题会构成别的有些的动摇,然后使全部体系的牢靠功能下降。所以在线路设计时应当选用并联的衔接方法,防止线路之间的搅扰。一起,线路在接地有些电阻应当满足的小,可选用电阻小的资料、运用较粗的电线和增大地线的触摸面积。
      3、小结
      电子汽车衡无论是工业生产仍是大家的日子中都扮演着越来越主要的人物,在追求其精确性的一起,更需求其具有优越的牢靠功能。由于电子汽车衡不一样于传统的称重设备,它作为一个大型的称重体系,造价相对贵重,必须有较长的运用年限,并且请求它在运用年限内都能发挥作用,就必须对影响其牢靠功能的要素进行具体的剖析,然后对这些要素逐个进行规避。作为电子汽车衡最主要的两个有些,传感器和显现外表对其牢靠功能的影响也就最大。传感器是信号的变换设备,对外界自然环境的请求高,高温文湿润这些环境对其作业有很大的阻止,应当采纳一些办法进行防止。而外界电磁场对显现外表体系构成搅扰最大,由于信号回路会受电磁脉冲的影响进而构成传送到显现外表体系中的丈量信号呈现噪声,致使称重体系在运用时发作毛病。要进步电子汽车衡的牢靠功能,能够对以上的影响要素按照相应的解决办法来进步其牢靠功能。
    更多内容:中山地磅厂家  www.jmlieche.com  esun13
