屏蔽房中的电源线怎样合理的设计?
查看: 98|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-7-29 11:31:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽房建设是为了防止电子通信设备信息泄漏,确保信息安全。电子通信信号会以电磁辐射的形式向外界传播(TEMPEST现象),敌方利用监测设备即可进行截获还原。屏蔽房是确保信息安全的有效措施。屏蔽房中的电源线要设计合理,这是为什么呢?下面由东莞众威厂家的工作人员为大家介绍:
      1.屏蔽房的作用是进行屏蔽,所以有一定的屏蔽标准,一般标准为:近场人员防护用屏蔽房的屏蔽效能为102—105,工业干扰防护用屏蔽房的屏蔽效能为105—108
      2.屏蔽房的空间大小与所处位置要根据实际情况而定,比如射频设备的功率、输出形式、作业条件和现场环境等,通常情况下,与射频设备的间距不小于2—3m,且间距均匀相等。
      3.屏蔽房中的电源线要设计合理,由于电源线或通信信号线也是导体,会夹带电磁信号,造成干扰,所以要设置相应的滤波器去除掉。
      4.屏蔽房应设置必要的通风、出入口和照明设施,但要最大限度减少电磁泄漏;屏蔽室整体应有良好的耐腐蚀性,有足够的机械强度,结构要六面体,各屏蔽部件之间有良好的电气连接性。
      对屏蔽房的电源线进行屏蔽处理,可以将高导磁率材料缠绕在电缆外层,然后再加一层胶皮套,这样就会得到良好的屏蔽效果。而屏蔽体,则可以使用铜和铝,因为其对电磁波有很大的反射损耗,其是非常不错的。
    屏蔽房厂家东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽机房、屏蔽房、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。屏蔽房价格:4008-2323-86 如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
