操控温度确保瓦楞纸板质量
查看: 90|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-28 16:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    印刷机厂家在瓦楞纸板的出产工作中,能够对温度进行必定的操控,既能够调整瓦楞原纸的含水量,又能够操控糊液的固化时刻,然后到达操控瓦楞纸的粘合速度和结实度的意图。
    为了有用操控温度,在瓦楞纸板出产线上,许多当地都设置了加热器和烘干板。通常状况下,车速在100m/min以上的瓦楞纸出产线,糊液的固化温度应为160℃~180℃。假如选用蒸汽加热办法,则请求锅炉饱满水蒸汽的压力应到达0.9MPa~1.4MPa。而瓦楞纸出产线上对瓦楞纸板含水量影响对比大的设备主要是单面机组和烘干机组。关于不一样状况,应当随时对这些有些做出相应的调整,以便出产的顺利进行。
    1.单面机组的温度操控
    1)依据对瓦楞纸板成形进程中张力的剖析,在瓦楞成形时,进入单面机的原纸含水量在9%~12%为最佳。依据这一原理,有必要充分运用单面机上的预热辊和单面机前后的预热机和喷雾设备,对原纸的含水量进行调理。
    2)假如原纸的含水量过高时,可在预热辊的温度到达请求后,恰当调理预热辊的活动导纸辊,添加原纸的预热包角,增大预热面积,这么能够在必定程度上起到削减原纸含水量作用。假如将预热辊的预热面积调至最大,原纸含水量依然过高,则应当采纳下降车速的办法处理。
    3)原纸含水量过高时,有时会使预先调整好的预热辊温度下降,以致达不到预热请求。这时,应当在条件答应的前提下,恰当添加锅炉的供汽压力,以到达提高预热辊温度的意图。
    4)假如原纸含水量过低,就要相应调理活动导纸辊,削减预热面积,一起运用预热辊和单面机上的喷雾设备对原纸进行喷雾,添加原纸的含水量,使之到达规范请求。别的,恰当提高车速,然后变相下降原纸与预热辊的接触时刻,也能够在必定程度上处理含水量低的问题。
    5)原纸的含水量和温度,应当用水分仪、温度计或压力表随时丈量,并依据丈量的成果进行调整。有些材料中提到了一些“土”办法,如观察天桥运送带上的单面瓦楞纸板,假如成正∞字型,就能够以为原纸的水分调整对比好,含水量也对比适宜;又如,在没有温度计时候,吐一口唾液在预热器上,唾液假如能在预热器上蹦起来,阐明温度已超越150℃,能够进行出产等等。但出于科学办理出产和确保商品质量的意图,这些土办法少用为宜。作为规范的公司,还是应当削减人为因素影响,遵照科学、精确的数据,对出产进行办理。
    2.烘干机的温度操控
    1)烘干机的温度直接影响终究成型的瓦楞纸板的含水量。烘干机的加热板通常为三组,每组分别由四块、五块、六块加热板构成。选用蒸汽加热的烘干机的每一组加热板都设有调压阀,用来调整进入加热板的蒸汽压力,以此改动加热板的温度,确保出产出高质量的瓦楞纸板。这傍边,需求留意以下几个细节。
    2)在进入烘干机前,由于单面瓦楞纸板在天桥上寄存的时刻长短不一样,所以含水量会有所改动。别的,单面机上糊液经过一段时刻的运用,含水量也会发生改动,并进而导致单面瓦楞纸板含水量的改动。因而,在终究复合之前,需求对单面瓦楞纸板进行二次预热。这个预热进程,相同要依据含水量的巨细,进行恰当调理,即经过调理活动导纸辊,改动预热面积,到达调整瓦楞纸板含水量的意图。
    3)烘干的意图,首先是要确保糊液固化,一起进行瓦楞纸板含水量的调整,二者不能偏废。因而,应当依据单面瓦楞纸板的含水量,随时调整减压阀,使烘干机到达适宜的温度,既确保糊液固化,又确保终究成型的瓦楞纸板含水量适中。此外,烘干机冷却段的长度对纸板含水量也有必定影响。冷却段过短时,水分不能及时的挥发,这时需求加大有些的送风量,以到达枯燥的意图。
    4)假如经过惯例的温度调整达不到抱负状况时,能够尝试选用改动车速的办法进行调整。即含水量过高时怠慢车速,含水量过低时提高车速。
    5)烘干机在工作时,不到万不得已不能停车。假如前面单面机要替换纸卷,在换卷前跑车速度能够快一点,在天桥上多积累一有些单面纸板。烘干机接到换纸告诉后,能够降速运转。假如烘干机停机,烘干机上的纸板水分会悉数蒸腾洁净,形成纸板悉数报废。
    3.疏水设备对温度的影响
    1)对瓦楞纸板出产线温度有影响的,除了锅炉供给的蒸汽的压力外,蒸汽管路系统的疏水设备也非常重要。这是由于原纸及单面纸板经过各预热器时,会带走很多热量,然后使有些饱满水蒸汽冷凝为液态水。这有些冷凝水有必要及时排出,不然就会影响到预热器的加热作用。
    2)在平时工作中,关于运用旋汽头的预热辊,假如呈现温度低或两头温度差5℃以上的状况,就阐明吸管有损坏或安装方位不对,有必要拆开进行维修。通常来说,疏水阀的流量指数应当是冷凝水的2~3倍,假如疏水量不行,应当互换疏水阀。此外,在平时操作出产中,应当养成杰出的习惯,每周查看疏水阀排污口,发现阻塞要及时清洁。
    3)瓦楞纸出产线开机运转的进程中,上述各有些要随时查看、随时进行调整。只要这么,才能确保出产出合格的商品来。
    4)关于单面机及双面机的涂胶辊与限胶辊的空隙通常为0.2mm~0.25mm;单面机下瓦楞辊与涂胶辊的空隙通常为0.1mm~0.2mm;双面机压辊(触压棒)与涂胶辊的空隙应略低于单面瓦楞纸板高度0.05mm~0.1mm.。上述空隙可用塞尺丈量,但两辊之间均应确保平行。
    更多内容:印刷机厂家  http://www.xjzxsb.com  esun13
