海德堡印刷机滚筒疑问
查看: 108|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-28 15:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    海德堡印刷机配件小编设备压印滚筒有何技能请求?
      (1)拆开时,对牙排下方的铜垫片做具体符号,以便在设备时依照原方位设备。
      (2)留意螺丝的拧紧次序,以确保牙排的旁边面和底面能够与设备面彻底赖实,尤其是旁边面,不能存在空隙。必要时施加外力使旁边面靠实,不然牙排结构会发作变形,致使牙轴非正常磨损。
      (3)设备牙垫前,查看滚筒牙排高低方位的精确性,用专用工具查看,使牙垫最高点与滚筒外表的高度差错在0.02mm以内。假如差错超越这个数值,应根据丈量数值添加或削减牙排下方铜垫片的厚度。
      (4)再设备牙垫时,应确保牙垫的底面与牙排上的设备基准面彻底赖实,为此应在牙垫固定螺丝彻底拧紧前将牙垫敲实。
      (5)当牙排上的牙垫定位面呈现显着损害时,应及时修正或在牙垫下垫塞片以弥补高度差错。
      (6)设备牙片时,应确保牙片牙尖与滚筒边口坚持1mm距离。牙片与牙垫之间塞入塞片查看时,两边的叼紧力不能存在显着误差。
      (7)所有彼此触摸外表,包含牙排对滚筒的定位面,牙垫与牙排上牙垫的定位底面、牙座与牙片的触摸面,有必要涂改机油,避免锈蚀。
    印品上存在油点,发现是压印滚筒传动面轴套里甩出来的,怎么处理这个疑问?
      因素:环境中的各种尘埃使传动面轴套上的回油孔发作阻塞。
      处理办法:拆开传动面压印滚筒轴套,清洁轴套,疏通回油孔。
    为什么带有翻转印刷设备的机器,即便是单面印刷,带翻转组织的两个机组之间也会呈现套印疑问?
      (1)翻转滚筒牙排某一侧(或两边)驱动球磨损,致使开、闭牙时刻不稳定。
      (2)翻转滚筒上的扇形齿轮与牙排上的齿轮空隙太大,叼纸牙闭牙时呈现颤动。
      (3)翻转滚筒牙排上齿轮的定位有疑问,与存储滚筒牙排交代时,在交代点上,牙排上的垫片与存储滚筒外表存在显着高度误差。
      (4)翻转滚筒牙排的开、闭牙时刻调理不精确。
      (5)翻转滚筒牙排的高低方位不精确。
    牙轴磨损,对印刷质量有何影响?怎么修正?
      牙轴磨损会致使牙排或某个牙齿的开闭牙时刻不稳定,构成套印毛病或印品变色疑问。
      修正办法:关于轴承部位,选用喷涂金属陶瓷、冷焊办法修正;关于牙座部位,选用电刷镀或喷涂办法修正。
    橡皮布张紧后又很快松弛,怎么处理?
      因素剖析:橡皮滚筒上张紧橡皮布的蜗杆或蜗轮磨损,不能自锁。
        处理办法:替换蜗杆,必要时替换蜗轮。
    滚筒上呈现死牙的因素是什么?对印刷有何影响?平时作业中怎么处理这个疑问?
      (1)因素剖析
      因为加油不及时、水槽漏水或设备清洁疑问,构成牙排上某些牙齿活动不灵活或不能活动,牙座绷簧失灵,构成所谓的死牙。
      (2)损害
      ①不能发作足够的拉力,构成套印禁绝和部分“重影”、“剥皮”现象。叼纸牙叼纸时,靠牙座后边的绷簧发作叼纸力。假如呈现死牙,叼纸牙不能活动,叼纸时将处于相对敞开状况,不能发作足够的拉力来战胜纸张对橡皮滚筒的剥离拉力,印品的部分会发作重影。
      上世纪七八十年代出产的海德堡印刷机压印滚筒牙排上只要14个叼纸牙,印刷正度以下纸张时,实践叼纸牙最多只要10个。当呈现一个或多个死牙时,牙排的叼纸力将严峻不足,影响套印精度。
      ②滚筒牙排间不能进行精确的纸张交代。呈现死牙后,因为死牙通常处于敞开状况,纸张在滚筒牙排间不能实现精确的交代,影响印品套印精度。
      ③死牙部位易发作锈蚀。死牙部位的加油孔或牙座铜套的油槽处于阻塞状况,无法加油。一段时刻后,牙轴上的这个部位易发作锈蚀,且越来越严峻,给修理作业带来诸多不便。
      (3)处理办法
      在平时作业中,可选用敲击的办法处理“死牙”疑问。假如机器仅仅“死牙”较多,能够拆下“死牙”牙片,在废牙片上焊接长杆,再设备在牙座上(能够多制造几个),来回活动牙座,一起加机油,直到牙座能自在弹起为止。
      进行设备大修和悉数养护时,主张修理人员将牙排悉数崩溃,这么才干彻底处理“死牙”疑问,一起可对牙排其他零件做彻底维修,使牙排长时刻处于良好作业状况。
        拆开滚筒牙排后,发现与牙轴合作的轴承锈蚀,牙轴的空隙并不是很大,应当替换轴承吗?
      这么的轴承应当替换。轴承上的铁锈很难彻底清洁洁净,设备后,牙轴部位简单受到感染而生锈。牙轴锈蚀后,外表强度降低,进而呈现磨损,此刻牙轴的修正作业就对比烦琐了。
        印刷过程中,小传纸滚筒的铝板宣布碰击声,什么因素?怎么扫除?
      因素剖析:铝板两头的螺丝未拧紧、滚筒外表的包衬缺失或包衬不符合请求,使铝板之间发作碰击,进而构成铝板两头凸缘磨损,与两头滑道的合作空隙加大,加重了铝板碰击力度,由此发作碰击声。严峻时,两头滑槽中限位空心销还会呈现磨损或折断,响声加重。此刻,铝板有掉出的也许(无包衬时),易构成设备事故。
      扫除办法1,通过补焊修正铝板两头的凸缘。
      扫除办法2,拆开铝板两边的固定螺丝,在铝板与两头轨迹座之间垫上剪切好的2层橡皮布,外加一层尼龙网扣(设备超级蓝布用),再拧紧固定螺丝。
        印刷时,某个印刷机组宣布动静,机器每滚动一星期,响声呈现一次,当减小印刷压力时响声削弱并逐步不见。什么因素导致?怎么扫除?
      因素剖析:橡皮滚筒或压印滚筒两头轴承磨损,在机器转到橡皮滚筒外表与压印滚筒外表及滚筒空当相对方位时,橡皮滚筒或压印滚筒发作“离让”动作,由此宣布响声。印刷压力小,滚筒“离让”起伏小,声响则弱;没有印刷压力时,滚筒无“离让”动作,声响不见。
        扫除办法:用百分表丈量滚筒“离让”值,断定磨损轴承的部位并替换。
    更多内容:罗兰印刷机配件    http://www.jmghys.cn  esun13
