屏蔽房接地的方式有几种呢?
查看: 86|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-7-28 11:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
      屏蔽房的接地是为了泄放电荷或提供一个基准电位而设置的导线连接。其目的是为了保护设备和工作人员遭雷击、漏电、静电等危害,其次是为了保护一些机器设备的工作地线。那么屏蔽房有几种不同接地方式呢?
      屏蔽房的接地方式有很多种,下面为大家详细介绍
      1、单点接地,单点接地是为许多接在一起的电路提供一个共同的参考点。并联单点接地最简单,它没有共阻抗耦合和低频地环路的问题,因而也就没有骚扰。
      2、混合接地,混合接地既包含了单点接地的特性,也包含了多点接地的特性。如:系统内的电源需要单点接地,而射频部分则需要多点接地。混合接地使用电抗性器件使接地系统在低频和高频时呈现不同的特性,这在宽带敏感电路中是必要的。
      3、多点接地,多点接地能避免单点接地在高频时的问题。数字电路和高频大信号电路中必须使用多点接地。模块和电路通过许多短线(<0.1λ)连接起来,以减少地阻抗产生的共模电压。
      4、悬浮地,为防止机箱上的骚扰电流直接耦合到信号电路,有意信号地与机箱绝缘,即单元电路的悬浮地。设备地线在电气上与参考地及其它导体绝缘,即设备悬浮地。
      屏蔽房接地能消除在屏蔽壁上的感应电压,明显提高低频段的屏蔽效能。接地但对高频段而言,由于屏蔽房与大地间的分布电容几乎能把屏蔽房与大地短路,安装在地面上的屏蔽房接地对屏蔽效能影响不大。甚至当接地线长度为1/4工作波长的奇数倍时,接地线呈现阻抗很高,可能反而会使屏蔽效能降低。
    屏蔽房厂家东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽机房、屏蔽房、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。屏蔽房价格:4008-2323-86 如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
