[机械杂谈] 塑料模具加工应注意的地方
查看: 184|回复: 0
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2016-7-27 09:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们在进行塑料模具加工时,有许多地方都是值得去注意的,因为有些塑料模具由于加工时不仔细,导致模具出现使用周期短甚至是无法使用,这会给我们带来严重的后果。另外一些因为环境等带来的外部影响因素,也会成为制约模具使用的一个弊端。
    例如,我们在进行塑料模具加工时,由于边缘过于尖锐而使得其受压能力大幅度下降,达不到既定的标准,这样就不能通过试模,从而影响到交单的时间,可能因为这样的缘故,导致我们的客户流失,这样就会对公司造成很大的损失。
    另外,我们在进行塑料模具加工时,温度的把握一定要准,因为温度能够影响到模具成型的时间以及模具的成型度和可塑度,www.vtoall.com好的模具,温度把握一定会非常的准确,这样也能够延长模具使用寿命。
    好的模具,是要经得起使用,经得起客户的推敲的,我们要将最好的模具拿出来,证明自己拥有那个实力。
