“烂花窗布”和“印花窗布”的差异你知道吗?
查看: 140|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-26 15:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在家装采购窗布过程中,你会不会由于市面上的各种窗布花样而看的目不暇接,你是不是知道本来不相同的窗布斑纹技术可能不相同。你有听过印花窗布和烂花窗布吗?它们有什么差异呢?这篇文章小编将带领咱们一起来了解一下这两种窗布吧。
      烂花窗布和印花窗布的差异
     一、烂花窗布和印花窗布的概念
      1.印花窗布:印花布是在素色胚布上用搬运或园网的方法印上颜色、图画。印花布的特色是颜色艳丽,图画丰厚、细腻。现在的印花窗布大多数是热搬运印花,即是把花先印在纸上,再通过热转印机印在布上,所以制好版后得先把花印出来。通常新花型规划出来后都要要先制版,一个颜色一个版。通常制版后都是三米入定布高,也有一米五的。
      2.烂花窗布:烂花技术是在两种或许两种以上纤维构成的织物表面上印上腐蚀的化学药品,然后通过烘干、技术的处理使某一纤维组分损坏而构成图画的印花技术,通常都是用于机械织物,这种斑纹或高低有序,或许出现半透明状,装修极强,其间烂花窗布的作用和广泛的运用是比较遍及的,烂花窗布的具有和婉、天然和吸湿透气的长处,并且不相同烂花窗布的款式也为咱们的家居环境起了一个装修性的作用,带给咱们不相同的家居环境。
      二、烂花窗布和印花窗布的差异
      烂花窗布和印花窗布的差异
      1. 斑纹图画的差异:
      一般印花窗布只要正面有明晰的图画,背面由于没有印花所以图画仅仅从正面透过来的,很含糊。
      烂花窗布正反面基本是相同明晰的图画,这样的话,运用烂花窗布就有一个长处即是,从窗外看也会看到美丽的窗布了。
        2.制造技术的差异
      烂花技术是使用两种耐酸性不相同的纤维混纺的纺织品。通过酸性烂花浆印花与化学加工处理后,将不耐酸性的天然纤维有些烂去。显露耐酸性的化学纤维有些,构成晶莹剔透的花型,使其外观华美,具有高级艳丽之感,它具有花型新颖、轻薄透明、斑纹杰出、概括明晰、手感滑爽的外观特征,类似于技术美术品,颇受国内外用户和消费者好评,具有强度高、耐磨性好、色牢度优秀、免熨、防皱、好洗、快干等长处,深受大家的期待。
      印花布:在素色胚布上用搬运或园网的方法印上颜色、图画称其为染色布,其特色:颜色艳丽,图画丰厚、细腻。清爽明快,外型流通、自在多变,具有极好的逼真感及手绘般的印染作用,流显露天然的质感.
    更多内容:热转印机  http://www.saloncn.cn  esun13
