中央空调如何使用更节能?
查看: 144|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-7-26 13:43:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
      节能减排,人人有责,在选购中央空调的时候,我们大多数人首先考虑的就是这款中央空调是否费电,所以在即将到来的空调选购旺季,小伙伴在选购中央空调时一定要将节能低碳,绿色环保作为重要的考虑因素,让我们在选购中央空调时能够从更健康、更环保的角度入手。空调节能并不局限于中央空调本身的功能,在日常的使用中也有一定的影响。那么如何使用中央空调更节能!下面由深圳美的中央空调工程公司的工作人员为大家介绍:
      购买节能中央空调
      变频空调已经成为大众的首选,最关键的因素就是其采用了新环保冷媒,对于节能减排功不可没。另外,购买中央空调要按需选购,无论是外观还是产品的匹数配备上面,用户只有购买正确了才不会在以后使用中觉得浪费或是匹数过小而过多耗电的情况出现,而这也是一种低碳、健康使用空调的表现。
      设定适当的温度
      一般情况下,中央空调温度与室外温差越大,则越耗电。所以在制冷时,不要设置过低的温度,只要把温度调到不热为止,切勿贪图凉爽,而使室内外温差太大。这样不仅耗电,更影响中央空调的使用年限。小编建议夏季温度应可设置在24-28度左右。
      定期清扫散热片和过滤网
      中央空调在使用一段时间后,散热片和过滤网上会积累一些灰尘,不仅影响制冷效果,增加耗电量,更对健康呼吸造成一定的影响。所以中央空调在换季使用前和使用一段时间后都应该清洗一下。
      房间密封程度要做好
      如果使用中央空调的房间密封度不够,那就需要改进房间的维护结构。对一些房间的门窗结构较差,缝隙较大的,可做一些应急性改善;最好使用厚质地的窗帘,窗帘布质厚点颜色深点,减少阳光辐射带来的室温影响,也可以以减少冷空气散失,同时少开门窗可以减少房外热量进入,利于省电。
      提前十分钟关空调
      在出门前应该提前关空调,最好是离家前十分钟即关冷气,在这十分钟之内室温还足以使人感觉到凉爽,养成出门提前关空调的习惯,可以节省电能。
      制冷时导风板出口向上
      制冷时出风口向上,空气温度变低后,冷气流容易往下走,这样的制冷效果好,也能达到节能的效果。
      外机要通风避阳光
      中央空调外机要尽量选择通风的地方和房间的阴面,夏日阳光灼热很容易把外机晒热,从而影响中央空调器自身散热效果。如果条件不允许,室外机只能装在向阳的一面,居民可以在外机顶部装上遮阳篷。不具备条件的,应给空调室外机加盖遮阳罩。
      不要频繁开关机
      有人为了省电,经常将空调时开时关,其实空调频繁开关最耗电,而且压缩机很容易损耗。中央空调运行当中,如觉得太凉,无须关闭,只要将设定温度调高即可。“通风”开关不能处于常开状态,否则将增加耗电量。少开门窗可以减少房外热量进入,利于省电。
       深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
