瓦楞纸板爆线的改进方法
查看: 93|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-25 17:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    纸板爆线的影响要素
        小型纸箱厂设备纸板水分含量是影响纸箱爆线的关键要素。纸是一种亲水性物质,吸水会变软变韧,失水则变硬变脆。当纸板的水分含量偏低时,水分对纸箱爆线的影响首要表如今 两个方面:一方面面里纸耐折性下降,纸板的挺度添加,纸箱爆线的可能性添加:另一方面纸板芯平压强度添加,面里纸耐性下降,在进行压线时简单损坏面里纸, 形成纸箱爆线。实验数据显现,一块面里纸为250g/m2挂面箱板纸、ECT为9000N/m的五层纸板,水分低于8%时,纸箱开端爆裂。面里纸改用耐折 功能非常好的牛皮箱板纸时,纸箱抗爆裂才能明显进步,但若其水分含量低于6%的时分,纸箱开端呈现爆裂。因而,坚持纸板水分对防止纸箱爆裂非常主要。
        瓦楞面、里纸本身的耐折功能也对纸板的爆线有主要影响。一般来讲,牛卡较挂面耐折一些,针叶木浆纸较阔叶木浆纸更耐折,原生浆抄造的纸比收回纸浆抄造的纸更耐折。纸箱厂若能依据气候湿度改变合理挑选用纸,也能够在必定程度上防止纸箱爆裂。
        瓦楞纸张的强度越大,面里纸在压线成型过程中所接受的抗张力越大,越简单形成纸板爆线。纸板的层数越多,也越简单爆线。如三坑纸板比双坑纸板更易发生爆线,双坑纸板又比单坑纸板易发生爆线。带A楞的纸板硬度比不带A楞的纸板高,因而更简单呈现爆线。
        打印开槽时的操作不当也会引起纸箱爆线。如打印机压线设备的上下高低滚轮的方位呈现误差,压线时力度偏大都会形成爆线。
        瓦楞纸板面纸与里纸克重距离较大时,纸板简单发生爆线,克重相差越大,爆线越简单呈现。如面纸140g/里纸250g的纸箱比面纸140g/里纸175g的纸箱更易呈现爆线。因而在进行配纸时需留意面里纸克重的平衡。
    纸板爆线的操控方法
        坚持瓦楞纸板的水分含量,是操控纸板爆线的最佳方法。从瓦线出来的瓦楞纸板水分含量操控在12~18%之间比较合理,打印时水分含量应坚持在10~13%。由于受一些客观条件约束,咱们往往以为操控水分不太简单。在此,给咱们介绍几个较为有用的方法:
        首要,对瓦楞纸板加工工艺进行调整的传统方法是有必定作用的。一般咱们能够采纳如下方法加以操控:
      (1)制浆时适度调整浆糊的配方,添加浆糊中的水分含量。
      (2)恰当添加上糊量。有实践证明恰当添加上糊量能够有用进步纸板的水分含量,添加上糊量还可在必定程度上进步粘合作用。
      (3)恰当削减原纸与预热轮的触摸面积,防止水分在预热缸上过多蒸腾。
      (4)削减纸板在热板上的停留时刻。经过坚持较高车速,削减热板长度,减轻热板蒸汽压力等方法来防止纸板在经过热板时的水分过多蒸腾。使用此方法时有必要留意确保纸板不脱坑。
        其次,对纸板从瓦线出来到上机打印这一段时刻水分改变的规则缺少知道是形成爆线的主要原因。纸板从瓦线出来时,其全体水分含量尽管比较高,但其各层纸的水 分含量则极不平衡。测验标明,气候干燥时节,纸板刚从纸板线出产出来时面纸水分含量为8%左右,有的乃至低于6%,当纸板堆积4小时后,各层纸的水分趋于 平衡,面纸水分添加到9%以上。因而,若纸板刚从瓦线出来时即上机打印,由于此刻面纸水分很低,简单导致压线位爆裂。所以纸板出产出来后应当堆积足够的时 间,待各层纸的水分到达平衡后再上机打印。纸板面、里纸水分偏低即进行打印压线,压线部位会发生微裂,尔后即使面、里纸水分添加,爆线疑问也不行能防止。
        假如客户的交货时刻太短,无法有充沛的时刻让纸板水分平衡,给纸板外表温水是最直接也是最有用的方法。湿水时最佳防止涉及打印部位,不然会对打印形成不良 影响。假如条件答应,可利用废旧实地版制造一块湿水版,先用一座打印站对压线部位湿水,然后再进行打印。这么即能够对压线位进行迅速湿水,又不影响打印质量。
        当无法经过操控水分含量来改进纸板爆裂时,改用耐折性非常好的牛皮箱板纸也能够有用的减轻纸箱的爆裂程度,现在尚无牢靠实验显现能够完全防止爆线疑问。有测 试数据显现面纸及里纸均为100%原木浆的牛卡纸的纸板,其水分含量低至6%时也会呈现爆裂景象。一般原纸的耐折功能好坏能够从该纸的纵向撕裂度及耐破度 两项物理功能上得到必定程度的反映,纵向撕裂度和耐破度高的原纸,其耐折功能也相应的高一些。
        在装备用纸的时分,除非有特殊请求,咱们应尽量减小面里纸克重的不一样。比如咱们应尽量防止出产K=B,K=C纸板,由于这么简单导致B纸或C纸爆裂。现实 上,绝大多数瓦楞板加工厂家都没有出产K=B,K=C一类的瓦楞纸板,由此可见这个准则早已得到同行的认同和遵从。假如因客观原因不得不选用这种装备时,那么最佳的方法是克重较低的那层纸选用长纤维的牛皮箱板纸。
        关于不一样强度的瓦楞纸板,咱们在配纸时对面、里纸的选配应区别对待。对纸板边压强度或整箱抗压强度请求越高的纸箱,面、里纸也应选用更高耐折度的纸匹配。
        关于A、BA、BCA等含A坑形组合的瓦楞板,有挑选性的使用耐折性较好的原纸与A瓦楞贴合,也能够有用防止纸板爆线。
        纸板在开槽压线时要留意调整好压线上下高低滚轮的方位,对开槽压线过程中呈现的纤细误差也要及时调整。适度的减轻压线力度也能够改进爆线,但此方法可能会形成纸箱成型不良。
        假如条件答应,能够加大打印压力,将干硬的纸板恰当压软,也可减轻爆线。但此方法会大大下降纸箱的抗压强度,因而不行乱用。
    更多内容:小型纸箱厂设备  http://www.jmtianhui.com  esun13
