江门地坪漆施工对基面的请求
查看: 77|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-25 16:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、广东交通设施对水泥基面的请求:
    1、请求水泥基面结实、结实、不起壳,最佳是水泥面与混凝土底一同浇注,以杜绝砂浆层起壳现象;如果是先捣混凝土后铺砂浆找平层,则请求砂浆层厚度大于3cm,如果是跑车的,则砂浆层要更厚一些,以避免车压后砂浆层脱块,别离、粉碎。
    2、请求水泥层外表不起砂、硬度好。要达此意图一是水泥质量要好,二是与砂子的份额要恰当,通常是水泥沙子的份额要恰当,通常是水泥沙浆层要充沛养护好,适时洒水,避免粉化。
    3、外表平坦、无高低不平、蜂窝麻面、水泥疙瘩等现象。
    4、外表枯燥,含水量《6%从时刻上看,施工后养护期混凝土是夏日3-4周。或作橡胶垫实验、冬天3-6周,砂浆层夏日2周、冬天4周。或作橡胶垫实验,即用一块0.5m×0.5m摆布的橡胶板平铺在水泥地上,附近用胶纸封边,四个小时后查看橡胶垫里层是不是有水珠,如无则为表层枯燥,可以施工。
    5、地坪外表的PH值应为6.8-8.0。
    6、地上无油、蜡、其它油漆、乳胶漆、泡泡糖残渣。如有,要设法先行铲除。
    7、用2m直尺和楔型尺查看,平坦度不大于5mm。
    8、斜度应契合规划请求,答应偏差值为斜度的0.2%,并不大于30mm(尺量查看和作泼水实验)。
    二、前地上处理:
    1、关于水泥或水磨石地上有油污的(食用油、机油等),先用氢氧化钠(俗称烧碱)洒于已用水冲湿的地外表,用竹扫把重复擦拭,然后用水冲刷洁净,可重复2-3次,直到外表无油迹停止。施工人员要穿长统水靴、戴橡胶手套操作,以防烧碱腐蚀肌肤。
    2、关于有旧油漆的地上,如该油漆面大多数附着力杰出,且不与江门地坪漆起反应,则先铲除去易掉落有些漆皮,再用打磨机或手持砂纸将旧油漆表层打毛,以增另新漆的层间附着力。
    3、关于打过蜡的地上,须先用除蜡水清洁去蜡或请清洁公司除蜡。
    4、关于掉在地上的防锈漆、乳胶漆、泡泡糖、沥青漆,有必要全部铲掉。
    5、不太平坦、有水泥结块、浮水泥渣的地上,先用金刚石水磨机打磨一遍,然后打扫、吸尘。
    6、关于地坪外表碱性太大,PH≥8的,要先用碳酸水清洁中和,然后用清水冲刷。
    7、关于较深的伸缩缝,须先用五颜六色弹性胶填充到低于地平面约1-2mm的高度,然后用快干硬油漆腻子刮平;关于已填了沥青的伸缩缝,要将缝中的沥青铲平到低于地平面1-2mm的深度,然后用快干硬油漆腻子刮平,避免返色。
    8、关于湿润或有些有水又急需施工的地上,要采纳吸水、擦干、太阳灯照、热风机吹或煤气火焰烘烧等办法使其加快枯燥,以达到施工请求。
    更多内容:江门地坪漆  http://www.hengmeijc.com  esun13
