光滑金刚石砂轮技能在金属加工上的应用
查看: 140|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-25 15:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1
    车床上加工不锈钢件:在c602-1金刚石砂轮车床上加工不锈钢件(资料cr18ni9v,外圆φ44.8mm,孔φ15mmx131mm)原选用一般n32全损耗机械油作切削油,金刚石砂轮刀具寿数短,特别是孔加工刀具均匀加工1~2个零件要修磨一次。自改用专用不锈钢金属加工油后在一样工况下刀具寿数延伸10倍,且加工出工件外表粗糙度也明显改进。
    2
    多轴主动车床切削油与光滑油长时间相通怎么办?国产的多轴主动(例c2150-6d金刚石砂轮六轴主动车床),由于机床本身光滑油箱小(仅40kg),加上光滑体系机油泵出后很难回到原油箱,这么40kg的小油箱开车后不久被吸干。不少机油跑到切削油的大油箱里,为保持平衡,不少机床用户将切削和光滑两只巨细油箱联通,形成光滑油箱内满是被严峻污染的切削油,致使机床磨损严峻、精度降低快。改进方法是:①推行选用切削光滑两用油(例rq两用光滑油);②在原光滑体系油泵后再加装一只精过滤器,保证机床光滑体系的清洗;③撤销切削油箱,选用二硫化钼蜡笔光滑刀具或者选用气相光滑干切削设备等。
    3
    高速金刚石砂轮切削蜗杆是否必定要用氯化石蜡?切削油加氯化石蜡出产功率可进步10倍以上,但氯化石蜡是有毒有害物质,不能长时间使用。改用mos2油剂做切削液,可获得一样的作用。
    4
    凸轮轴深孔加工的光滑:某厂加工φ8mmx800mm凸轮轴深孔时,因切削液选用不当,每加工一件要修磨深孔钻头三次。自从在原切削液中增加5%~7%“er”金属调度剂后因刀具与工件间光滑功能大大改进,在其它条件一样的工况下,每加工3件凸轮轴深孔才修磨一次钻头,深孔钻头寿数延伸9倍。
    5
    大型磨床修砂轮时发作火花不匀怎么办?对砂轮进行修整时,常常发作修磨火花不均匀的难题,特别是在微进给(ap=0.015mm)时更严峻,为此在机修人员的配合下,笔者在磨头主轴箱(原液体)内加入油性增加剂以进步轴承的油膜强度,这么在修磨砂轮时来自金刚石笔的径向推力传到轴承时不再发作鸿沟光滑,修磨火花就均匀了。
    6
    磨床死顶尖的光滑:在磨削细长轴(包括车削)时,死顶尖与工件基地孔间光滑疑问通常被当作小事而易忽略,常常顺手加些黄油(钙基脂)在顶尖处算光滑了,但有时对一些大工件(细长轴)因负荷重,加上顶尖处光滑脂易被乳化液冲稀光滑失效,成果发作基地孔被咬毛,死顶尖烧伤,直接影响工件加工精度,更严峻的有时发作顶尖开裂,工件飞出伤人事端。经剖析,因工件基地与顶尖这对摩擦副触摸面积小,单位面积负载大,光滑条件严苛所形成的,后改用既耐水又磨的mos2锂基脂,上述疑问便处理。
    7
    带锯断带与光滑剂联系:g4020带锯床出产功率很高,但锯带常常开裂,用摩擦学理论进行剖析,原带锯床用一般乳化液光滑性欠佳,工件作用在锯带上摩擦阻力太大,形成环形锯带开裂。为此咱们在乳化液中增加3%的mb-202白色固体光滑剂,在一样工况下锯带寿数延伸5倍,且锯削切断外表粗糙度大有改进。
    8
    轧丝机为何常常漏油?某厂有台轧丝机在加工m10不锈钢螺柱时,因切削液中发作“绒毛”物而堵死回油网,致使机床因回油不畅外溢而漏油,后在原切削液中增加5%jq-1抗磨剂(广研所研发),就不再发现切削液中有新的“绒毛”发作。原因是轧丝模与不锈钢工件在轧丝出产中会发作大量摩擦热与塑性变形发作高温,使原切削油发作化学变化生成“结焦”状的“绒毛”。
    更多内容:金刚石磨边轮    http://www.jmsunly.com  esun13
