丝网印刷机要怎么防止静电呢?
查看: 156|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-7-25 10:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
      丝网印刷机在进行丝网印刷中常会出现网模板弹离承印物时,网版图纹部分的油墨还会跟着网版形成毛绒状的蛛丝从承印物上被拉起、漂浮的情况,这是一种经典现象,丝网印刷机要怎么防止静电呢?
      一、丝网印刷机被静电影响所产生的困难。
      1、丝印后起网,印迹上油墨随着网版一起呈毛绒状拉起,工件取出后飞毛状墨丝方才断开的现象。
      2、套印时,前一色与后一色油墨字边和图纹边缘相互排斥,不能很好吻合,使两色墨迹之间印不上油墨。
      3、网印中,工件粘在网版上,尤其粘在刮板移终点那个网版位置。
      4. 承印材料粘在一起分不开。
      5、刮印过程中,油墨在网版上铺平难,结块粘在一起。
      6、承印物吸尘埃,网印后墨迹产生缺损、麻点、表面粗糙不光洁等。
      7. 放电打人,拉电弧等
      二、丝网印刷机静电控制的六个办法:
      1、工件本身已带电。此时,可以使用除静电设备在丝印前对其表面进行去静电处理。方法 很简单;用除静电设备消除工件表面静电即可,处理后就可以印刷。
      2. 网印塑料工件带静电。事先可在塑料配方中增加抗静电剂,这就要求生产塑料原料供应 商完成。
      3、还可在带静电的工件表面增加一道涂布抗静电涂料的方法消除静电。
      4、合理使用油墨的溶剂。即使油墨溶剂混合性能好,而导电性能好的溶剂调配油墨粘度。
      5、从网印设备上增加工件接地,使其电荷释放而消除静电。
    6、在无控湿措施网印车间.在低湿季节增加向地面泼水,当地面上水分蒸发过程中网印环境的湿度得到调节。
       深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、全自动丝网印刷机、半自动丝网印刷机、丝网印刷机、垂直丝印机、平面丝印机生产。丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/
