深圳格力中央空调如何选购?
查看: 258|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2016-7-25 10:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      深圳格力中央空调的选购应根据电源的容量、住房的结构和形式,从规格大小、外观质量、技术含量、服务等多方面进行综合的分析比较。那么如何选购深圳格力中央空调?下面由深圳雪之源公司的工作人员为大家介绍:
      一、正确选型:
      1、首先应充分了解房间电源配置是否满足空调器使用要求,电表容量应按空调器额定功率的1.5-2倍配置。
      2、电源插座应选用三孔插座,额定电流应与空调器匹配,接地良好。
      3、电源电压标准应满足,单相交流电220V±10%,三相交流电380V±10%(三相平衡)50Hz
      4、空调类型选择:
      A.单冷空调用于夏季制冷和抽湿,除湿空调既可保证夏季制冷和抽湿,还能在梅雨季节只抽湿而不降低房间温度,特别适宜于气候潮湿的地区和场所。
      B.热泵型空调可用于夏天制冷和冬天制热,一机两用。
      C.热泵电辅加热空调器:为满足寒冷地区的制热要求而专门设计。
      二、规格确定:
      根据使用要求,选购相应功率的空调才能满足用户需求。空调器规格的选择应根据房间用途、使用要求、人数多少、房间朝向、隔热状况、密封状况、楼层高低、用 电器的发热及其他冷量的消耗而综合评价,一般应选用冷量大于上述冷量需求之和,在选用热泵空调时,考虑到冬天人们对热量的敏感性差的特点,应适当增大空调 器规格。
      三、特别注意:
      1、空调加热时所需的能量为冷却时的1.2-1.4倍,所以,选择冷暖机型时,请以制热量为主来计算。
      2、空调宜买大,购买时请选择功率稍大于计算值的机型。
      四、空调器选购要点:
      1、产品合格证:选购产品必须要有出厂检验合格证。
      2、制冷量、制热量:根据使用环境、面积的不同选购相配套的空调器。
      3、电源:空调器使用电源为单相交流220V或三相380V允许正负10%的偏差,如果电压过高、过低、长期使用,很可能造成压缩机等电器件损坏。
      4、噪音:在噪音允许的条件下,尽可能选择风量大的空调器。
      5、耗电量:空调器的COP(能效比)越高,越节约能源。
      6、外观:外形美观、工艺精良、无划伤。
      7、试机噪音等指标:对于窗机来说,用户选购时可以短时间试机,以检查空调器运行功能,但分体机则需安装完毕后方可试机。
       深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
