签到天数: 34 天 [LV.5]常住居民I
装载机的基本作业过程是装料、转运、卸料及返回。根据施工作业对象的不同,应选择不同的作业方法。挖掘机配件厂家重点为大家介绍装载机在公路工程中的运用技巧:
1、装载碎石、砂子等松散材料
在公路工程中,目前装载机主要用于在拌和场铲装各种碎石、砂子等松散材料。首先将铲斗置于料堆底部,斗口朝前,机器低速前进,斗齿插入料堆。若铲装阻力较大,可操纵动臂使钭斗上下颤动,这样可降低物料颗料间的磨擦阻力,加快物料进斗的速度,直至满斗;然后收斗,使斗口朝上,用动臂将铲斗升起约离地面50cm的转运位置,机器倒退,转驶至卸料处。
2、铲装停机面以下的土壤
在公路工程中,可利用装载机剥离表层土壤,此时装载机宜采用直形斗刃铲斗,类似于推土机作业。对于难铲的土壤,为了减小铲装的阻力,可操纵动臂使铲斗上下颤动或稍改变一下铲土角,直至铲斗装满为止;装满物料后收斗。将铲斗举升到运输位置,驶离工作面,运至卸料处。
3、铲装土堆
目前,在对二灰土基层的施工,稳定土拌和时,可利用装载机装土堆。铲装时,可根据土壤堆积的情况和驾驶人员操作技术水的差异采用下列两种不同的方法:
(1).分层铲装法
将铲斗下降贴近坡底,面向土堆,低速前进;当铲斗插入土堆一定深度时,配合动臂提升铲斗;在斗齿离开土堆后,将铲斗转至运输位置。另外,由于铲装面较长,可以得到较高的充满系数。因其特点类似于正铲挖掘机作业的方法。因此又称为挖掘机铲装法。
(2).分段铲装法
作业时,铲斗稍稍前倾,从坡底插入,待插入一定深度后,提升铲斗,当发动机转速降低时,切断离合器,使发动机恢复转速;在恢复转速过程中,铲斗将继续上升并装入一部分土;转速恢复后,接着进行第二插入。这种方法的特点是能使发动机始终维持在额定工况作业,提高作业能力,并依靠铲斗依次进行插入和提升操作比较复杂,驾驶员易疲劳,离合器易磨损。
4、清理爆破现场的土石方
在路基土石方爆破工程中,常用装载机或挖掘机清理爆破现场。清理时,爆破后碎石的粒径不能超过铲斗允许的容量,超过时需对石料进行再次爆破。另外,当清理距离在40-100m以内时,装载机可自铲自运,当运距超过100m时,需要与自卸汽车配合进行。清理结束后,应将装载机转移停入在爆破警戒线以外,以确保人机的安全。
更多内容:挖掘机配件厂家 http://www.jmyidebs.com esun13
