火热高温来袭 教您怎么防"爆胎"
查看: 81|回复: 0
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2016-7-23 16:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    所谓爆胎,是指轮胎在极短的时刻因破裂俄然失掉空气,并致使轿车方向失掉控制,构成轿车爆胎。
    轿车爆胎要素
    1.气温过高
    气温偏高的夏日是爆胎事端的多发期,这和夏天的高温是有很大的联系。由于,一旦路面温度添加,轮胎与路面的磨擦致使胎表温度十分热,并且夏天散热相对较慢。热胀冷缩之下,轮胎胎体发涨变薄,然后就简略致使爆胎。
    胎温过高,一是使轮胎本身胀大而抗压性变差;二是使轮胎内的气体胀大致使轮胎内压进一步添加。
    (当然,酷寒气候条件下,车辆长时刻停放在野外,轮胎也会冻裂的。)
    2.胎压过高
    胎压反常会致使轮胎部分磨损、操控性和舒适性下降、油耗添加等疑问,并且使轮胎的缺点处发作爆裂。
    货运轿车通常选用的900—20型轮胎来说,当轮胎上的载荷为最大答应值时,其轮胎内压通常请求为七个大气压,而货运轿车驾驭员为了多装货,遍及将轮胎气压充至10个大气压以上,这种情况使轮胎长时刻处于超负荷情况,轮胎的缺点处(如损害部位)在高速行进过程中简略爆裂。
    3.车辆过载
    国内生产和运用的货运轿车遍及选用高压轮胎,承载力大的后轮通常选用双轮胎。在正常情况下,当车轮上的载荷为最大答应值时,高压轮胎的内压力为5—7个大气压,当货运轿车的实践载重量超越车轮的最大答应载荷时,轮胎的内压就会增大,当轮胎的内压超越轮胎气门的密封压力时,就会致使轮胎漏气,假如承载力大的后双轮中有一个轮胎漏气而驾驭员未能及时发现,就会致使后双轮中的另一轮胎负荷过大而爆胎。
    4.路况欠好
    高速公路的路面陷落路段和路面损毁严峻的坑洼路段也往往是爆胎事端的多发路段,轮胎很简略就被路上的尖利物体碰击而致使爆胎。比方高低不平或许碎石比较多的路面,轮胎存在内伤等危险部位轧到坚硬的金属或别的硬物,也会致使轿车爆胎。
    5.磨损过度
    假如不对轮胎进行换位和养护,轮胎外表就会呈现过度磨损或磨损不均的景象,构成的单薄处,都是致使爆胎的潜在危险。国内许多车辆存在轮胎外表过度磨损的疑问,一些轿车的轮胎斑纹已被磨平仍在运用。这么的轮胎负荷才能及抗压强度已经远远低于正常的轮胎,很难保持轿车的正常行进。如不及时替换,在气候高温、超速以及路面波动等要素下,很简略发作爆胎。
    6.油类腐蚀
    轿车轮胎在路上行进,常常处于恶劣的环境。轮胎是由橡胶制成的,其化学成分是有机物质,这种有机物易溶于汽油、机油等有机溶剂而被腐蚀,轮胎外表简略遭到腐蚀,继而裂缝开裂。腐蚀损害的轮胎不能接受正常的气压,也没有满足的负荷才能,上路行进时极简略发作爆胎。
    7.遭受内伤
    轮胎斑纹存在异物和钉子没有及时铲除,台侧有裂纹,这些内伤有也许致使车辆在行进时爆胎。
    尽管自补液的发明让许多轿车运用没有内胎的轮胎,但仍有适当数量的轿车运用有内胎的轮胎。补过的轮胎,其安全性与新轮胎比较,虽会打一些折扣,却不能定性为“带病作业”。不过,修补过的轮胎的内胎修补处通常都垫有橡胶垫片(垫在内胎和外胎之间),这种垫片的作用是修补外胎穿孔,防止修补过的轮胎在外胎穿孔处“冒泡”,继而爆胎。可是,这种垫片长时刻地摩擦内胎,在超负荷行进或路面波动时,反而简略使轮胎爆胎。
    轮胎内伤最为严峻的,却是由于车主从不爱惜轮胎,为了停在人行道上而开车上台阶,常常压马路牙子(路缘石)并且不留意视点,假如当场蹭爆,或许蹭破表皮,或许呈现鼓包,这都是车主能够用肉眼发现的,能够亡羊补牢。可怕的是,轿车强上“马路牙子”,一定致使轮胎里面的“帘子线”开裂,并且断在里面,没有谁割开轮胎来验伤或许做手术,只有让这个“内伤”静静地潜伏在轮胎内部,等候某一次高速行进时爆胎的机会。
    8.接连长坡
    货运轿车长下坡路段接连运用刹车,制动鼓会逐步发作高温,由于货运轿车轮胎气门靠近轮胎轮辋内侧中间方位,距制动鼓很近,制动鼓发作的高温会使气门底部的胶皮胀大蜕变而密封性变差,那些常常在山区、丘陵地区行进的货运轿车,由于不得不常常长时刻运用制动器,轮胎气门密封性一般较差,因而爆胎的概率更高。
    许多卡车是超载运转,所以卡车司机常常对着刹车鼓的方位洒水降温,这么做,外表上能起冷却作用,但危险很大,一是轮胎若存在内伤或外伤,曾多次发作在洒水时发作爆胎的事端,二是这么会加快轮胎的老化,下降运用寿命。最佳的做法是不要超载,不要让刹车体系超负荷运转。
    9.定位失准
    假如轿车在长期行进过程中底盘遭到严峻冲击,或许车轮强烈碰击过“马路牙子”,或许呈现过磕碰事端,或许长期行进在很差的路面,那么,轿车车轮简略呈现定位禁绝。这就需求进行“四轮定位”、“轮胎动平衡”,消除轮胎发作“吃胎”、“爆胎”的安全危险。
    这些作业如今多是凭借电脑体系来完结,只需参数输入准确,基本上不会发作严峻疑问。需求致使留意的是,我担任车技科科长从前遇到这么一个事例。某辆轿车由于发作了交通事端,在第一个修理厂进行了底盘修正,在第二个修理厂进行了四轮定位,加上车主的轿车养护知识不行,在很短的时刻内发作了“吃胎”疑问,幸亏这个车主没有把车开到爆胎停止。这一质量事端,到底是定性为“底盘修正”的疑问,仍是“四轮定位”不到位,争论好久,最终是“永红轮胎”作出了退让。
    这儿,特妹想提示我们的事,闯祸车辆的车主到轮胎店做四轮定位,最佳让轮胎店知道这辆车从前发作过交通事端(尤其是底盘有严峻损害的),由于底盘没有校准的话,四轮定位按惯例是准不了。不然,不只构成经济损失,并且留下爆胎的危险。
    10.残次商品
    残次轮胎不管在抗压才能,耐磨才能和高速稳定性上都远远不能和规范的轮胎比较,特别是那些翻新胎,黑作坊做的残次轮胎。用这些轮胎上路,即是随时也许被引爆的炸弹。
    11.冷水降温不可取 忽冷忽热易爆胎
    轮胎在长时刻持续高速行进后会发热,假如热量发出不及时,使胎温添加,过高的升温(超越95℃)就有也许会致使轮胎脱层,直至轮胎爆炸。
    如今卡车大多数都装备有淋水体系,主张卡友们在起程时就把气压淋水翻开给轮胎降温,不要比及轮胎温度上升后再翻开淋水降温,假如轮胎温度过高时运用淋水降温,此刻轮胎外部温度下降致使橡胶缩短,而轮胎内部还保持着较高的温度和压力,致使轮胎表里受力不相同,十分简略致使爆胎和刹车锅迸裂。
    夏日高温,预防爆胎从平时做起
    查看轮胎温度
    首要行车过程中应常常查看轮胎温度,在夏天太阳的炙烤下,过高的温度是促进爆胎的一大诱因(车辆在行进中轮胎散热困难,简略使轮胎温度升到爆炸温度95℃然后发作突爆)。并且在查看温度的时分应尽量防止用手触及轮胎,防止发作危险,这个时分能够选用测温枪,进行查看。
    (用测温枪查看轮胎温度,切勿用手直接触摸轮胎)
    查看轮胎压力
    一起主张广阔司机朋友们养成自行查看轮胎胎压的好习气,胎压过高或过低,都会致使胎面的磨损添加,乃至爆胎。如今市道上有不少有关商品,从简到繁,品种许多,但至少要备一个最简略的胎压表。这其间,手持胎压表是最常见的测胎压东西,最大的优势即是运用方便、廉价。
    (手持式胎压表是查看轮胎压力值的常用东西)
    查看轮胎外表损害
    在车辆行进的空隙,应当查看轮胎外表是不是损害,假如发现轮胎旁边面有物理性损害应当及时替换,而胎面由于比较厚,所以视损害程度而定。在查看轮胎时,还要留意是不是呈现鼓包,长时刻行进使轮胎钢丝会开裂并发作抽丝景象,构成鼓包。最终,修补后的轮胎不该安装到驱动轮上,应该安装到从动轮上。
    切勿超载行进
    作为爆胎的的超级杀手,超载的损害好像祸不单行,尤其是在炽热的夏天,轮胎受不了过高的负荷。这也是有别于乘用车的一大损害要素。
    不要高负荷行进
    本来车和人是相同的,尽管货运考究的是功率,但高负荷的行进会让轮胎不堪重负。长时刻的行进会让轮胎的物理特性下降,极易发作爆胎的危险。
    (再好的车也架不住超负荷行进)
    经常查看刹车鼓
    长时刻行进不只会添加轮胎的负担,一起还会添加刹车钢鼓的负荷。这时驾驭员应该用测温枪查看温度并及时查看钢鼓是不是呈现裂痕,防止放生崩裂,刺伤轮胎内壁继而导致爆胎。
    实践的驾乘会呈现各种不相同的情况,养成出行前查看车辆、恪守交通规则的良好习气,能够大大下降车辆事端概率,按交通规则驾驭,这么才能够确保安全。培育驾驭敏感性,并养成预见性驾驭习气,当呈现突发事件时,才能够准确应对,下降危险。
    据统计,国内交通事端有70%的要素是爆胎致使的,所以还望我们不要小看爆胎带来的损害。在平时行进中,多留神、勤养护,爆胎是完全能够防止的。
    更多内容:轮胎胎压枪  http://www.jmspk.com esun13
